Компрессор своими руками...
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Ребят, такой таракан БОЛЬШОЙ в голову залез - видел неоднократно инфу по созданию покрасочного компрессора из мотора холодильника - загорелось мне собрать такой же... - Так вот - кто нибудь с таким сталкивался -делал/видел/испытывал? Есть ли смысл этим заниматься? И еще - какой редуктор выбрать на выход?
- PAWEL2000
Re: Компрессор своими руками...
Я скажу одно как делать не представляю, но я знаю что их делают...
Drun4ik
- Мотоцикл: Дельта с китайским сердцем
Был такой опыт в прошлом. Основная проблема компрессора в малой производительности и пульсациях на выходе, поэтому в пневмосистему включался ресивер (можно колесо от авто) и манометр для контроля давления. Красить большие площади получится, если только зацепить большой ресивер, но в проекции на мотоцикл - вполне хватит и упомянутого выше колеса. Если делать совсем по феншую, то ставить реле по давлению от взрослых компрессоров.
- Archangel
Ява 638 1987 г.
В качестве рессивера думаю взять баллон от камаза
Есть несколько таких в наличии...
А вот редуктор придется купить... Реле по давлению ставить не буду - думаю сам смогу следить за давлением и по необходимости отключать/включать компрессор...
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Кстати, такой вопрос к знающим - для пескоструя какое рабочее давление?
- PAWEL2000
Вроде 10 очков...Archangel писал(а):Кстати, такой вопрос к знающим - для пескоструя какое рабочее давление?
Drun4ik
Эммм... Редуктор? Производительности на краскопульт хватит? Я б как раз с редуктором не заморачивался.Archangel писал(а):А вот редуктор придется купить... Реле по давлению ставить не буду - думаю сам смогу следить за давлением и по необходимости отключать/включать компрессор...
PS Неплохо бы продумать систему влагоотделения, а то капельки воды сделают свое поганое дело.
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Не знаю, или ты меня не понял, или я тебя...Drun4ik писал(а):Эммм... Редуктор? Производительности на краскопульт хватит? Я б как раз с редуктором не заморачивался.Archangel писал(а):А вот редуктор придется купить... Реле по давлению ставить не буду - думаю сам смогу следить за давлением и по необходимости отключать/включать компрессор...
Редуктор не влияет на краскопульт - редуктор необходим для регулировки давления на выходе - то есть независимо от давления в рессивере на выходе буду получать 1.5-2 атмосферы))) Есле его не ставить - выходное давление будет скакать...
А на счет влагоотделителя - думаю поставлю что нибудь на входе в рессивер...
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=1589" onclick="window.open(this.href);return false;
- mahinator
чтобы нормально красить, проще купить недорогой китайский компрессор и все дела. а одного мотора от холодильника будет маловато.
— Не бросай блять сцепление!
- Sanoyk
В топку копмресор от холодильника!
Пока накачал колесо трактора згорел и ето раз!
два! ето то что слабоват он для покраски. Нада давление хорошее.
три ! Купи компресор у дяди васи от зила и установи на балон как ты хотел купить от камаза. На все ето еще нужен електро двигатель. Есле нада фото пиши все ето дело покажу. 6 атмосфер накачивает за 1-2 минуты.
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
- Vetal
Тут на форуме кто-то делал такой компрессор.
Помоему человек с ником RAWSHAN или как-то так.
- Vetal
О точно)hawal писал(а):http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=1589
