Как такового поэтапного материала у меня нет, все брал с оф сайта Автора Сарумана, там очень детально все расписано. Остальное подгонял по месту, прошивка(графики) пока еще подбираются экспериментальным путем, но она для каждого двигателя по хорошему должна быть индивидуальной. Когда закончу могу скинуть , не гарантия что подойдет идеально, но работать будет... Что не ясно спрашивай...Alyosha писал(а):Здраствуй! Хочу попросить архивчик по сборке Сурумана. Можеш мне дать?Minsk ua писал(а):Собрал "на полу" для проверки... , мощность искры впечатляет))) , на видео включаю функцию "прогрев свечей".
http://www.youtube.com/watch?v=H7aRvuXi ... e=youtu.be
ФУОЗ Сарумана на Минск
Re: ФУОЗ Сарумана на Минск
Всем привет) Minsk ua - респект, слежу за темой)
ReZus
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112
добавь сюда рапечатку под оптику, на сайте сарумана не нашел ни элементов ни чего для датчика. Шторку просто прикрутил или пропиливал паз на якоре или стачивал его? болт ведь коротковат. Спасибо.
Якорь сточен(еще при установке зажигалки с Хонды Дио), соответственно под оптику немного еще сточил.ReZus писал(а):добавь сюда рапечатку под оптику, на сайте сарумана не нашел ни элементов ни чего для датчика. Шторку просто прикрутил или пропиливал паз на якоре или стачивал его? болт ведь коротковат. Спасибо.
Оптика сделана так
В проге IgnMaster, указываешь активный элемент - металлический лепесток. А модулятор делаешь с активным элементом - воздух. Иначе при такой схеме работать не будет. Тоесть в модуляторе делаешь вырез 60 градусов
Привет Minsk ua, можешь перечислить что из того что ты писал у тебя стоит сейчас на мотоцикле(электро оборудование), а то запутался...(
Генератор родной, обмотка освещения отсоединена от общей массы и два ее вывода идут на реле регулятор с вайпер актив( БСК вообще выброшено), стоит аккумулятор, обмотки зажигания на генераторе не задействованы.kalter писал(а):Привет Minsk ua, можешь перечислить что из того что ты писал у тебя стоит сейчас на мотоцикле(электро оборудование), а то запутался...(
Зажигание - ФУОЗ Сарумана с оптическим датчиком, к якорю прикручена шторка как на рисунке выше.
ReZus
А где здесь стабилизатор 78L05 ?
http://f15.ifotki.info/org/4673b6c1185c ... 632139.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
и хотелось бы по подробнее про проводку, какие куда идут, на сайте такой инфы нет а тут многие не электрики.
какой график использовали из тех что есть?
стабилизатор 78L05 (для оптики) стоит в самой саруманкеReZus писал(а):А где здесь стабилизатор 78L05 ?
На оф сайте есть схемы и очень подробные, только вместо холла оптика http://twowheel.nr-labs.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Или конкретно что не понятно?
Графики строил индивидуальны к данному фаршу мотора, если нужно могу скинуть файл прошивки, но правильнее поэкспериментировать и подобрать под свой мотор...
Кому надо могу на почту скинуть файлы для проги Sprint-Layout5.0 (сюда х.з. как их залить, файл имеет формат .lay) готовой для печати платы саруманки и оптики, СХЕМА с встроенным коммутатором( для работы с стандартными катушками ИЖей, ЯВА, МТ 12в , С ГАЗЕЛЕВСКОЙ НЕТ, сильно греется саруманка из-за большого тока в первичной обмотке катушки. Для ГАЗЕЛЕВСКОЙ нужна саруманка без встроенного коммутатора.
Внешний вид плат в проге
у меня нет слов))) Вы монстры) если мне на электрика выучиться, все равно такое не сделаю))) легче 5 этажку построить на 2500 квадратов ) Слежу - вникаю, ну пытаюсь)))
- PAWEL2000
Даа,я тут усилок поять собрался незнаю получится или нет, а тут такое!!!Посмотрим что выйдет!)
Уже вышло))) немного подкорректировать на хорошем 95-98 бензине, мотор заточен на него, на видео на неизвестном 92, во общем что было под рукой в тот момент...PAWEL2000 писал(а):Даа,я тут усилок поять собрался незнаю получится или нет, а тут такое!!!Посмотрим что выйдет!)
Переключения между графиками
1 Дифорсирован, позднее зажигание
2 Стандарт
3 Спорт
http://www.youtube.com/watch?v=AMSEM_S8uYc
Скинь мені на
valigura.sascha2012@yandex.ru
- PAWEL2000
Я так редко говорю, но вы реально крутой!! А есть видио?? Езды, и т п))?
Есть видео работы с фуозом, но еще с стоковым коленвалом http://www.youtube.com/watch?v=CdsC33CkWTAPAWEL2000 писал(а):Я так редко говорю, но вы реально крутой!! А есть видио?? Езды, и т п))?
Выше видео с облегченным коленвалом( щеки 100ммм) еще толком не ездили , снег мешает, на асфальте мокром пробовали немного, стремно задняя резина лысая, но звук и динамика очень впечатляет.
Немного сейчас переливает, походу из-за уменьшения паразитного объема камеры КШМ, и увеличения давления продувки, вообщем надо главный жиклер поменьше поставить. На первом режиме(дифорсирован) по снегу едет в натяг, на втором(стандарт) чуть газу сразу шлифует, ехать не получается.
К вечеру постараюсь все сбросить)sasha2014 писал(а):Скинь мені на
