Еще вопрос по сигнализации с подключением мультивибратора
doleg
Мотоцикл: Минск Лидер ;Иж П-5
Сообщение doleg »
На рисунке две схемы , которые предполагают
использование мобилки(спрятанной в байке) для дозвона хозяину на вторую мобилку, мультивибратор задействован для
ликвидации ненужного дозвона при постановке на охрану.
Этот мультивибратор нужно подключить в том месте где написано -провод +12в оголить ?
А 2 проводка ,перемыкающие кнопку дозвонщика куда подключить? И нужно ли при таком соединении
подключать реле и куда ? не совсем понятно?
Второе: конденсаторы мультивибратора с каким напряжением должны быть , тоже не ясно .
Схемки взяты с сайта: http://radiokot.ru/lab/controller/27/" onclick="window.open(this.href);return false;
Этот вопрос связан с предыдущим-( Про мобилку в составе сигнализации ) на этом же форуме .
,2схемы -мультивибратор и сирена.png (105.49 КБ) 1319 просмотров
doleg
Re: Еще вопрос по сигнализации с подключением мультивибрато
Сообщение doleg »
...ну вот , как бы кое что спаял, вначале сезона осталось проверить как будет работать . Среди нужных компонентов пока отсутствует подзарядка телефона и сам телефон с проводками . Когда сделаю , добавлю картинку и схему. Остается скомпоновать все это в подходящую коробку .В углу на монтажной сетке оставлено место для резистора R6, -ставится после регулировки максимального напряжения зарядки. Можно было все разместить на одной плате, но это дополнительная работа.
Должен сознаться,-пока не успел закончить всю работу-по оплошности , впаял резисторы слишком маломощные , устройство давало зарядку , но не долго, перегорал резистор R1 . Добавил еще цифровой индикатор-вольтметр, по нему было видно,-пошел перезаряд 15-16 в, а потом R1 сгорал. Заменю все что нужно, напишу.
Зарядка для Минска.gif (47.6 КБ) 1251 просмотр
