Ведущие звезды от муравья/ижа
Re: Ведущие звезды от муравья/ижа
На 11 мурахина на ИЖевскую цепь не подходит! Я заказал и обломался!
Ветер в харю,а я..к морю
shurey34
А при заказе уточнял,что под Ижевскую цепь?-у меня подходила.fill7 писал(а):На 11 мурахина на ИЖевскую цепь не подходит! Я заказал и обломался!
- abramobich
с передат числом будет плохо все. Мне пришлося поставить на кв звезду восход15 вместо минск 12 ,плюс два звена добавочных цепи .возможно подойдет цепья моторная восход. Нопоставил я от юпитера широкую и обрезал в узкую, на вторичный вал звезду 12 муравей ,ведомая сток юпитер . Получилось как стандарт минск вроде . Около 90км за час ))и огромный ресурс для минска цепи.все собирается легко почти как родноеollg писал(а):Приветствую! Имеется желание поставить ведущую звезду от Муравья(цепь иж) а заднюю от ижа(колесо от восхода 3м). Вопрос ,в магазине звездочки от 9-13зубов-ведущие а ведомая 42. брать все 4 звездочки как то глупо может кто боролся с оптим.передатком подскажите.
Все гениальное - простынь!...
Как я понял переднюю ведущую звезду на минск можно поставить от муравья (с ижевским шагом ) ? Без переделок ??? А то чет сомнения берут !!!abramobich писал(а):на вторичный вал звезду 12 муравей ,ведомая сток юпитер . Получилось как стандарт минск вроде .ollg писал(а):Приветствую! Имеется желание поставить ведущую звезду от Муравья(цепь иж)
Можно поставить от муравья с минским шагом (обработать напильником шлицы на звезде немного), выпускали модели под минскую и, позже, ижевскую цепь.
А от восхода ( 3м например ) ведущая звезда подходит ?
- maksiminsk
нет. там вторичный вал другой
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
motolover писал(а):А от восхода ( 3м например ) ведущая звезда подходит ?
А смысл? Та же 428 цепь на Восходе.
- abramobich
помнится я ставил от восхода но она болталась и провернулас поспешно . Шаг опять же простоиmotolover писал(а):А от восхода ( 3м например ) ведущая звезда подходит ?
udacha446
- Мотоцикл: Мотоцикл ММВЗ 31131
M1NSK ЛИДЕР - Откуда: Беларусь,Жодино
Сама то будет)
