Положение собачек на кулисе
researcher
Сообщение researcher »
Всех с наступающим, а у кого и наступившим Новым Годом! )
Вопрос: при сборке коробки, должна быть включена первая передача, как должны быть расположены собачки на "ступеньках" кулисы, между какими ступеньками должна находиться верхняя и нижняя собачки?
aLeXxx_moD
Re: Положение собачек на кулисе
Сообщение aLeXxx_moD »
Это не важно. Главное чтобы вверху кулисы шарик заходил в первый вырез.
ЗЫ Не заморачивался по поводу скорости, собирал на нейтралке.
Мой мотоцикл
researcher
aLeXxx_moD, если я не ошибаюсь первый вырез это и есть первая передача.
aLeXxx_moD
Ты не ошибаешься.
Второй вырез (неглубокий) - нейтраль.
Мой мотоцикл
Heval
Сообщение Heval »
Там вот в чём нюанс: ход вала переключения передач вверх и вниз, вместе с собачками, ограничиваеся упорами.
Так вот: эти упоры иногда приходится и подгибать и подпиливать с таким расчётом, чтобы в конце хода вала переключения передач лунки на диске точно попадали под шарик фиксатора. Не должно быть"недокрута" или перекрута" диска собачками. И обрати внимание на остроту зуба собачки (который собственно и цепляет выступы на диске), радиус его закругления не более 0,1.
И аккуратно удалить все заусеницы, которые могут мешать движению собачек, они должны ходить без малейших заеданий.
aLeXxx_moD
Heval, тут очень много нюансов.
- пружина вала переключения, которая возвращает обе собачки в своё положение;
- состояние внутренностей вала (посадочное место собачек);
- лёгкость хода штифтов собачек;
- пружина шарика;
- люфт кулисы;
- цельность выступов под собачки на самой кулисе (чтобы не зализаны были);
- сами собачки собачки в последнюю очередь, так как металл по технологии там крепче.
Мой мотоцикл
Heval
Сообщение Heval »
aLeXxx_moD писал(а):Heval, тут очень много нюансов.
Совершенно согласен, именно так и обстоит. Но даже если всё расписать пошагово... (а это уже где-то, кем-то расписано.)
Всё равно будут задавать одни и те же вопросы т.к. никто ничего не читает.
researcher
Всё равно будут задавать одни и те же вопросы т.к. никто ничего не читает.[/quote]
О времена! О нравы! :)
Что то я не встречал литературу, где упоминается о положение собачек на диске переключения передач.
