Уважаемые электронщики хотелось бы знать ...
doleg
Мотоцикл: Минск Лидер ;Иж П-5
Сообщение doleg »
На форуме присутствует схема зарядника для "Минска" 3.1121-37100 , есть
даже уже выполненные ,- к примеру один из них на картинке.
У меня вопрос : "Нужно ли ставить на тиристор и транзистор радиаторы,
на сделанных зарядниках их нет , в то время как,при разборке разной
радиоаппаратуры , можно увидеть , что оные стоят.
Кстати ,тиристоры КУ202, считают ненадежными , и по совету Heval(я),
взял серии ВТ 151 800, - старые КУ202 уже раритет, встречаются редко .
И ещё:-Подобную сетку для монтажа ,ставят металлизированными отверстиями наружу
к деталям? Пардон за чайниковские вопросы.
Уменьшенная Другая картинка зарядника.gif (31.71 КБ) 1387 просмотров
Heval
Re: Уважаемые электронщики хотелось бы знать ...
Сообщение Heval »
1. В радиаторах нет необходимости. Если небольшие и ставят то не столько для охлаждения сколько для удобства и надёжности крепления к плате массивной детали. Или перестраховки.
2. На плате, которая на фото, обычно только макетируют изделие для удобства "доведения до ума".
Окончательный вариант монтируется на специально разведённой и изготовленой плате. При этом он получается много меньше по размерам, чем на макете.
doleg
Сообщение doleg »
...меня такой размер устроит, меньше спичечной коробки, места хватит на Минске.
С настоящей платой пока не буду делать , если вибрацию выдержит, пусть стоит .
Эпоксидкой можно приклеить детали , или нужен термоклей ?
Heval
Сообщение Heval »
doleg писал(а):Эпоксидкой можно приклеить детали , или нужен термоклей ?
Не нужно эпоксидкой, т.к. пропорция отвердителя зависит от срока хранения с момента выпуска, температуры и много от чего ещё... Точно никогда не угадаешь. А непрореагировавший отвердитель успешно проест твой монтаж и выводы деталей.
