Minsk ua
Мотоцикл: Было много
Сообщение Minsk ua »
Sanoyk писал(а):Minsk ua, что за штуковина белая в клапане? И можешь дать точный размер твоготтретего канла на поршне?
Штуковина белая там и была при покупке, она как бы делает плавный переход от края карба до лепестков, типа убирает паразитический объем в клапане и и тем самым убирает "ступеньки"
Ширина канала 15мм, как и ширина 3 канала в цилиндре, до колец 5-7мм, до низа 15мм.
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Спасибо, а работает как? Значительно лутше чем все етоьв ри дырки сделать? Типа две для лк и третюю сам канал.
ПТН
ХЛО
Minsk ua
Не экспериментировал поэтому х.з., думаю разницы особой не будет. Три дырки обычно в тех поршнях где с завода две уже есть, а если не одной с завода, то думаю одной хватит.
Muma
Сообщение Muma »
есть клапан от древнего RD125 c хитрой загогулиной. Когда-то хотел поставить на Чезет, но руки не дошли. Загогулина - вроде как "резонансная камера".
Вопрос: нужна макаке загогулина или не нужна? Если нужна, то в каком количестве?
Ride soft, live long.
Den-T
Сообщение Den-T »
Минску не помешает. если это от 125 емкость, то логично предположить , что если ее хватало Ямахе , то и Минску хватит одной.
xpomou43
Сообщение xpomou43 »
Den-T сколько будет стоить подготовить цилиндр, установить лк и поршень?
Den-T
Сообщение Den-T »
в личке такие вопросы обсуждаются..
xpomou43
Den-T писал(а):в личке такие вопросы обсуждаются..
Напиши мне, а то я что-то не могу с форумом пока разобраться.
-makcsim-
Мотоцикл: минск ММВЗ 3.11211, мокик дельта РМЗ24, мокик верховина-7
Сообщение -makcsim- »
Den-T такой вопрос, связанный с установкой совского клапана!
Когда сверлишь отверстия в отфрезерованной площадке цилиндра под фланец корпуса, сверло проваливается в отверстие под шпильку крепления цилиндра, и под нарезку резьбы остается +- 5мм
Это нормально?
Den-T
Сообщение Den-T »
я сверлю шире отверстий под шпильки и сверлю в ребра , а не между ними
-makcsim-
а в том случае, когда отверстия от шпилек карбюратора попадают в окно корпуса ЛК что делать?
Den-T
Сообщение Den-T »
http://youtu.be/Cgg_lbLOPL0" onclick="window.open(this.href);return false; http://youtu.be/STjNd8ZqRCc" onclick="window.open(this.href);return false; http://youtu.be/s1TRNUkHY68" onclick="window.open(this.href);return false; вот три ролика как ставить клапан от Совы.
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
есть у меня цилиндр Харьковского производства на минск,вот что интересует-сделал развертку этого цилиндра и вот что получилось у меня.................
IMG_20140112_113834 (800 x 600).jpg (74.59 КБ) 1045 просмотров
dr_Dre
Мотоцикл: минск,Мт
Сообщение dr_Dre »
при запиливании под третий канал-что может изменится в работе двигателя с такими окнами ?и еще-как двигатель может работать при установке такого цилиндра без ЛК?
зараннее спасибо.....
Den-T
Сообщение Den-T »
с 3м каналом без ЛК он не будет просто работать
