Импортные сальники коленвала
Vocxod3
Мотоцикл: Восход 3
Re: Импортные сальники коленвала
Сообщение Vocxod3 »
Здравствуйте! Вопрос немного не по теме но уж очень срочно нужно, подскажите пожалуйста размеры распорной втулки на мотоцикле Восход 3 а то двигатель не при себе да и померить нечем нет инструмента. Это вторичный вал коробки передач на ведущую звезду который идет! фото вот здесь file:///C:/Users/ROD/Desktop/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.htm
сначала загрузи фото куда-нибудь, на файлообменник, в контакт и т.п. потом вставишь ссылку.
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Сообщение de snaip »
Ребят посоветуйте где можно купить сальники импортные в УКРАИНЕ!??
sanek_rp
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Сообщение sanek_rp »
exist.ua
Vocxod3
Мотоцикл: Восход 3
Сообщение Vocxod3 »
Здравствуйте! Вопрос немного не по теме но уж очень срочно нужно, подскажите пожалуйста размеры распорной втулки на мотоцикле Восход 3 а то двигатель не при себе да и померить нечем нет инструмента. Это вторичный вал коробки передач на ведущую звезду который идет! Загружаю фото, ребят помогите с размерами
втулка между сальником и валом
de snaip
Pannonia 250
sanek_rp писал(а):exist.ua
Не нашел я там сальников
надо уметь искать. сначала находишь обозначение подходящего по размерам сальника, вбиваешь, и все
de snaip
Pannonia 250
Я там сальников вообще не нашел...
Если не трудно подскажи!
Vocxod3
Мотоцикл: Восход 3
Сообщение Vocxod3 »
ребята ну не гоните не игнорируйте меня помогите со втулочкой!!!
de snaip писал(а):Я там сальников вообще не нашел...
Все легко.
ищешь артикул необходимого сальника, для этого берешь каталог любых сальников (Кортеко к примеру),
ищешь нужный размер. Берешь соответствующий артикул
пишешь его в окно на главной экзиста, и вуаля!
даже те же поршни ямаховские оригинальные, сепараторы фирменные, подшипники, найти можно ВСЕ, главное правильно искать
de snaip
Pannonia 250
Спасибо,розобрался!)
abramobich
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
Сообщение abramobich »
Vocxod3 писал(а):ребята ну не гоните не игнорируйте меня помогите со втулочкой!!!
у меня как раз восход лежит в коробках весь разобран до болтов. А вот втулки твоей не нашел :( но смотрю на вал и сальник могу дать почти безошибочные данные её собрал удел и вот тебе размер . Длина 13 , внутреннее 22,наруж 26. Кста продаю восход По запам в лс Пермь
Все гениальное - простынь!...
abramobich
Насчет сальника вопрос актуален! В Каком магазине искать этот злополучный 105-10441-б зид . Вывернуло порвало . А так краштест прошел хорошо в бензине валялся , в кипятке грелся и ниче . Эластичный но не выдержал давления . Вот хочу пойти поискать немецкий так вопрос от каких авто смотреть например?
abramobich
:arrow:
toliya
Сообщение toliya »
при установке сальников толщиной 7мм нужно-ли точить вставки 3мм или можно вырезать с паронита?
