какие будут плюсы после расточки цилиндра?
kredik205
Сообщение kredik205 »
Какие будут плюсы если я росточу цилиндр поменяю поршень и кольца??
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Re: какие будут плюсы после расточки цилиндра?
Сообщение Mtx125 »
будет как новый.
Заводиться будет лучше и тянуть, если поршень хороший подберёшь, соберёшь всё и настроишь.
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
С технической точки зрения можно объяснить как: будет идеально ровная поверхность на гильзе, которая способствует созданию хорошей компрессии.
Но опять таки требуется тщательная обкатка..
Мой мотоцикл
Еще многое зависит от качества исполнения расточки( прямые руки у мастера, если проще)
aLeXxx_moD
maksiminsk, На хорошую компрессию влияет много факторов, кроме расточки (зазоры в кольцах, правильно подобранный поршень/диаметр гильзы под поршень, качество исполняемых деталей).
Но при идеальных условиях всё так, как я описал.
Мой мотоцикл
samolet
Мотоцикл: Минск 311.211
Сообщение samolet »
Может кто подскажет: от чего взять поршень для минска, если задумал расточить цилиндр? Ну или так: есть ли замена минскому поршню от импортной но недорогой техники. Поршни по 2-5 тыс рублей не интересуют.
aLeXxx_moD
На форуме поищи. Один из вариантов - Yamaha BWS100 под 2 ремонт поршневой.
Цена - до 1000р
Мой мотоцикл
samolet
Сообщение samolet »
aLeXxx_moD - Благодарю
