набивка флейты глушителя Минска
- MinsK +125
Re: набивка флейты глушителя Минска
Чем набить флейту на минске
хочу посоветоваться .Когда достал флейту при помощи нагревания глушителя в костре то флейта была без набивки посмотрел на форумах пишет кто как но набивка должна присутствовать это видно при вскрытии глушителя т.к в флейте есть отверстия через которые проходят газы и тем самым поглощаются набивкой чтобы звук выхлопа был в нормальных дицибелах. Я свою флейту которая разделена перегородками на три части набил так .Первую часть которая находится от двигателя по ходу движения газов оставил не набитую средину флейты набил нержавеющими мочалками влезает три штуки ровно а третью часть на выходе газов набил базальтовым утеплителем хочу на днях поставить и посмотреть как будет .
Если кто нибудь делал что то подобное ответьте
KiselevAleksandr
- Мотоцикл: минск лесник, Сузуки Джебель 250
Ерундой не занимайся. Хватит ровно на тысячу километров. Потом на полном дросселе задыхаться начнет.
А что тогда сделать чтобы звук выхлопа уменьшить
- MinsK +125
Масло лей в нужной пропорции , глушак промой так , чтоб внутри блестел лучше , чем снаружи !
Вот и вся арифметика !
А Вообще кто нибудь знает как и какая набивка стоит в заводском глушителе или там её вообще нет
Масло лью штиль для двух тактных двигателей тоже что и в бензо инструмент нагара нет никоакого двигатель работает идеально но звук выхлопа громкий на скутерах меньше на много
- MinsK +125
Завихритель у тебя стоит ?
С завода ее нету вообще и в принципе.Я так понял,ты ездишь недавно,поэтому мой совет-забей.Орет и ладно.В городе на ходу даже спортбайки и те бывает не слышно(когда за рулем,и в хорошем шлеме),так что промой\прочисть глушак,отрегулируй все,и радуйся,а набивки они только мотор глушат.aaaigor писал(а):А Вообще кто нибудь знает как и какая набивка стоит в заводском глушителе или там её вообще нет
KiselevAleksandr
Набивка на новых есть. Я ее сам недавно выковыривал. Какая то минвата желтая. Звук выхлопа не поменялся. Нагар и не сгоревшее масло там, по любому будут. Это двухтактник. У меня с новья хватило на тысячу километров. Потом мотор задыхаться начал. Удалил безжалостно. Чего и Вам советую.
- Denzer
Стекловата там набита, этим летом попробовал "флейту" ей набить, разницы особой не заметил, разве что стал чуть-чуть тише работать и с трубы несгоревшее масло перестало капать.
- Electro_Vampire
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 1978 г.в.
Народ, вопрос... А фото есть разборки глушителя?
Я даже приблизительно не могу представить что там внутри.
Whether you think you can or you can't, either way you are right.
- Denzer
Дак там только "флейта" снимается и все, у сигарообразного глушителя дак вобще ничего не снимается.
