ничего более в голову не приходит как либо обмотка замкнула в гене как у меня было либо бкс сгорел либо так и есть с завода 6вольт . Бкс говорят все заменяемые в плане искры а вот стабилизации напряжения врядли . При стандарт схеме сколько выдает и как . Лампочки поди в пол накала всегда у тебяMinsk ua писал(а):На нейтральной 8000+, на ходу 4 передачей 7500belocorpse писал(а):Сколько оборотов максимально твой двигатель крутит?Minsk ua писал(а): 7000-7500 - 30-32в
В гене обмотка освещения отвязана от общей массы, часть в БКС отвечающая за стабилизацию тоже отвязана от общей массы...
Гена - мост - БКС на выходе 10-30в , БКС не работает с постоянкой(проверено лично)
Гена - БКС - мост на выходе 5-7в, если ездить только днем аккумулятору хватает шоб заряжаться, если и ночью сядет очень быстро, без аккуму лампы горят в пол накала (проверено лично)
Гена - БКС - пара диодов и лампочка(есть такая схема в нете) на выходе 5-7в, если ездить только днем аккумулятору хватает шоб заряжаться, если и ночью сядет очень быстро, без аккуму лампы горят в пол накала (проверено лично)
Ну гавкнет китайский регулятор в лесу, мот дальше все равно будет ехать, да и аккумулятора на свет ближний хватит где-то на час
- abramobich
Re: Вопрос по статье "Аккумулятор" из рубрики "Полезные стат
Все гениальное - простынь!...
- abramobich
категорически поддерживаю насчет за зимуshurey34 писал(а):стационарный Лифан 400(копия Хонда GSX390)-подходящая кубатура. А вообще,это просто дурная голова покоя не дает. . . Зажигалка Минска устраивает по всем показателям,а со светом за зиму чё-нить наклепаем. Пы.сы- шкив,ремень, самовозбуждающийся гена с трактора. . . Вот где сила,брат!
- abramobich
Насчет если китай умрет в пути . То возите с собой диод по крупнее . Неважно какой . Лучше железный а еще лучше военный с охладением . Воткнул его последовательно перед аккумом и ехать смотреть кипит нет. А кипеть не будет потому что потребители возьмут . На больших оборотах лишь может сгореть генер . Если после диоДа напряжение вдруг будет мало . Меньше 10 на средних то брать дороже диод Шотки -на нем минимум потерь . Не панацея Но до дома точно хватит на средних
- abramobich
О . Еще мысль . А зачем два диода . Ставить один в стандарт после бкс и на плюс акку. Если все таки покажет 7 вольт то в гене взять не 14 а 24 с двух концов обмотки . Мощи мало станет на заряд возможно лишь 35 45 ват
Ты наверное не внимательно читаешь?abramobich писал(а): ничего более в голову не приходит как либо обмотка замкнула в гене как у меня было либо бкс сгорел либо так и есть с завода 6вольт . Бкс говорят все заменяемые в плане искры а вот стабилизации напряжения врядли . При стандарт схеме сколько выдает и как . Лампочки поди в пол накала всегда у тебя
7в если ставить диодный мост после БКС, а так с светом все нормально и лампочки горят в полный накал, если стоковый вариант! Если с диодами до БКС 9-32в на выходе с БКС, если после БКС 5-7в ( НЕОДНОКРАТНО ПИСАЛ УЖЕ ЭТО)
И снова одно и тоже!!! Я ведь писал что ставил и диодный мост, и два диода, и один... С БКС выходит 10-14в ПЕРЕМЕННОГО тока, Ставишь диод, получаешь 5-7в постоянки(не полноценной, один полупериод).abramobich писал(а):О . Еще мысль . А зачем два диода . Ставить один в стандарт после бкс и на плюс акку. Если все таки покажет 7 вольт то в гене взять не 14 а 24 с двух концов обмотки . Мощи мало станет на заряд возможно лишь 35 45 ват
И объясни как с гены взять 24в( которые БКС все равно зарежет до 14в переменки), если на холостом 9-10в, а на высоких до 32-35в, С ОТКЛЮЧЕННЫМ БКС .
- abramobich
Все понял
насчет полупериод .вот так сделать можно . Но как я понял мощь в два раза слабеет . Массу все равно отцепить и не трогать а с двух обмоток последовательно взять и что нибудь придумать . Фото
- 24в.jpg (51.92 КБ) 3596 просмотров
Просто так не получится я думаю, надо будет разрывать обмотки в общей точке, и переподключать последовательно, так как они сейчас параллельно подключены. А после таких манипуляций напряжение будет где-то от 18 до 65в...abramobich писал(а):Все понялнасчет полупериод .вот так сделать можно . Но как я понял мощь в два раза слабеет . Массу все равно отцепить и не трогать а с двух обмоток последовательно взять и что нибудь придумать
Вечер добрый. Есть вопрос можно ли использовать схему такого реле регулятора ? Мотоцикл минск 3.115. Генератор 14v 65w.
Нет, ему нужна шунтирующая обмотка...makko писал(а):Вечер добрый. Есть вопрос можно ли использовать схему такого реле регулятора ? Мотоцикл минск 3.115. Генератор 14v 65w.
Подскажи пожалуйста какое братьMinsk ua писал(а): Нет, ему нужна шунтирующая обмотка...
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... 2&start=15makko писал(а):Подскажи пожалуйста какое братьMinsk ua писал(а): Нет, ему нужна шунтирующая обмотка...
Спасибо)
Еще хотел узнать как все это через замок зажигания подключить? Какой замок брать??
Замок с Альфы, там две пары контактов, одна на включения аккума, вторая на глушилкуmakko писал(а):Спасибо)
Хорошо буду экспериментировать))
- abramobich
Еще подойдет с ижа . Там тоже две отдельные линии включаются . Еще и третья есть отдельно.
