можешь гидравлическое маловязкое, например жидкость для АККП или ГУР.Vadimchik писал(а):а обязательно заливать амортизаторное масло?
Вилка от Восхода!
Re: Вилка от Восхода!
- abramobich
Размер пера восход 3м 34 мм . Если что то у минск спутник моего 81года 112 >32мм
- 20102013117-002.jpg (56.77 КБ) 11832 просмотра
Все гениальное - простынь!...
- abramobich
Сам ставлю вилку
. Пожалуйста
- abramobich
Если вилку хотите береч и что бы она правильно работала на всех участках дорог . То я советую лить красное масло для акпп . Оно долго держит вязкость . В разную поводу почти одинаково (относительно)не пенится , смазывает . Можно даже отработку ее конечно очишеную от абразивов! Берегите вилку восход так как на нее рем комплектов не осталось почти
в Перми не нашел . Интернет лишь есть.попутно спросить хочу какой сальник стоит в ней ?
- aLeXxx_moD
abramobich, в этой теме я же и писал номер сальника (на пред. странице). Если не найдёшь рем-комплект сальников на вилку, то отдельно их искать нет смысла.
- abramobich
Спасибо. Буду позже менять . И шрифоВать перо. . А пока добавлю для новичков про установку. Встает без всякого большого труда и ума. Но быстрее будет если . Перед установкой ослабить болты траверсы что бы трубы с усилием двигались крутились. Спускаем их вниз на сантиметров 4 -5.. Собираем подшипники . (размеры в пределах 512- 516 микрон в моем случае то что бу. Их там 20 штук в каждом ) . Вставляем ,одеваем верхнюю траверсу с втулкой и крышкой пластиковой . Затягиваем до упора без фанатизма и сдаем назад что бы вилка не имела люфт и при этом под своим весом перевешивала что означает что она хорошо крутится. Почему спустить немного ? Потому что у восхода немного помоему длинее основание руля . И я потом мучайся держал пока ослаблял и отпускал . Потом проще когда центральный болт закручен все подогнать. Далее - центральный закрутили теперь можно залить масла по 150-170 грамм для 3м масла и вставить пружины (пружины перед установкой проверить что бы их длина была одинакова, если нет то компенсировать любым предметом.> шайбы , болт , трубка)закрутить крышки пружин Но не до конца . Пусть вилка будет пока хлипкая и болтается все. Теперь вставляем колесо как обычно только добавить шайбу со стороны тормозного барабана таким образом что бы барабан достаточно хорошо обнял вилку .(мне хватило 3мм)далее >ось выйдет там где гайка слишком много что бы хватило резьбы На затяжку. Кладем шайбочки . Я положил одну плоскую не дал гайке утонуть в своей канавке . Когда колесо стоит теперь нужно убедиться что внизу где ось стягивается болтом там гуляло свободно . Теперь держа колесо чем либо пытаемся повернусь руль в разные стороны без фанатизма. Таким образом все механизмы встанут на свои места и можно все что еще не закручено закручивать но самым последНим закрутить болт левого пера что фиксирует >стягивает ось. После таких операций отпадут вопросы "почему когда я собрал она не работает,как деревянная ?,почему клинит вилка на кочке?и иные вопросы .
Последний раз редактировалось abramobich 22 дек 2013, 10:40, всего редактировалось 2 раза.
- abramobich
Думаю можно при желании поставить ось минск. Разница маленькая . Не смотрите что мотоцикл как колхоз. Это не колхоз . Rat
- 21102013132-001.jpg (76.08 КБ) 11820 просмотров
- 21102013131-001.jpg (91.04 КБ) 11820 просмотров
- 21102013130-001.jpg (60.65 КБ) 11820 просмотров
- abramobich
- 21102013135-001.jpg (85.3 КБ) 11820 просмотров
- aLeXxx_moD
На ось Восхода левая резьба и внутри пера гайка, а с минской осью такого не придумаешь.
- Vetal
Ось нужна с восхода + гайка.
С минска не подходит.
А у нас ремкомплекты рти на вилку восход продают,хорошие.Сальники даже подбирал от авто.
- abramobich
ну почему же ! Оси подойдут что туда что сюда. Если надо на восход поставить ось минск то надо добавить шайбу со стороны левой у колеса шайбу 5мм и 3 со стороны гайкиaLeXxx_moD писал(а):На ось Восхода левая резьба и внутри пера гайка, а с минской осью такого не придумаешь.
- abramobich
подходитVetal писал(а):Ось нужна с восхода + гайка.
- 22102013149-001.jpg (110.5 КБ) 11804 просмотра
- Vetal
Дык ты ось с минска поставил?
А гайку как закрутил?
На восходе резьба меньшего диаметра и гайка мелкая, устанавливается в паз на пере.
А за ось я скажу,т.к. у самого вилка от восхода.Вообщем я кучу осей перепробовал с минска,они не подошли(небольшое отличие в посадочном диаметре под левое перо - он меньше,которое зажимается болтом),а потом нашёл от восхода.
- abramobich
да неее я поставил от восхода . Просто мерил от минска . Тоже гуд встает . Если захотеть. Я к тому что возможно если нет другой поставить от минска . Насчет гайки знаю
zamotay 75
- Мотоцикл: Минск 92 г
скажите пожалуста. а перья от второго восхода и от третьего отличаются по длине? и почему от третьего восхода есть вилки с трубками (флажками) а есть с резин.гофрами? между ними есть отличия? почему на одних вилках крепленя крыла возле оськи а на других на стакане возле резины? И еще может стоит оставить родные траверсы а заменить только перья(разницу в 2мм можно сточить)
