Минск С 125, 2013 г.в., Москва.
Re: Минск С 125, 2013 г.в., Москва.
Лучше продай его пока не рассыпался
Нет, так не интересно, я не ищу легких путей) Я его до ума доведу - и будет шикарный аппарат, я только удивляюсь , белорусы за качеством продукции вообще следят? Ладно я, ретроград-извращенец, остальным то они как товары свои продают? И мне стало интересно: тот Минск, что 250 кубов - такой же, или получше?
Такой же...Cobra427 писал(а):тот Минск, что 250 кубов - такой же, или получше?
Качество у них ужасное,у всех минсков
Это печально. Меня то этим не удивить, но каково будущее у завода с таким подходом к делу?hawal писал(а):Такой же...Cobra427 писал(а):тот Минск, что 250 кубов - такой же, или получше?
- pavel 1112
- Мотоцикл: китаевод
Cobra427
Мддааа.... :!
Новый мото ,а столько косяков.Это ещё раз подтверждает что современные мински уступают по качеству даже китайцам.Сейчас у меня второй мотоцикл "восточного" производства,всем доволен,китай однозначно поднимает потихоньку планку качества,а минчане только цены
Мддааа.... :!
- pavel 1112
будущее у завода незавидное,в лучшем случае будут собирать китай-мото,из готовых комплектов,как только бренд Минск исчезнет
Странно это, почему мы с вами видим бесперспективность выбранной заводом стратегии, а минчане - нет?pavel 1112 писал(а):Cobra427
Мддааа.... :!Новый мото ,а столько косяков.Это ещё раз подтверждает что современные мински уступают по качеству даже китайцам.Сейчас у меня второй мотоцикл "восточного" производства,всем доволен,китай однозначно поднимает потихоньку планку качества,а минчане только цены
Вот и обещанные фотки, прошу простить за качество - новомодный Айпад ( не понимаю эту технику) что-то по качеству фотографии реально хрень.
- Левый пульт. Обратите внимание на нижнюю часть - управление заслонкой карба! Но, тросика нет. Сниму ее, пожалуй)
- W7LgUmWNZYM.jpg (143.41 КБ) 1497 просмотров
- Панель приборов. Скажите, зачем у ключа есть третье положение? Если заводится мотоцикл, когда ключ - посередине?
- iPpkxhXhAtU.jpg (158.55 КБ) 1497 просмотров
- Вечно слетающая резинка кик-стартера, хорошо видно, что гарь из цилиндра выходит наружу в неплотном соединении выпуска: там уже кучка сажи, ее хорошо видно на хроме выпускной трубы.
- bQMO-UI64L4.jpg (155.72 КБ) 1497 просмотров
Последний раз редактировалось Cobra427 02 окт 2013, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Продолжаем:
- И общая фотка Минска и Акиры)
- DDPi_EK2phM.jpg (178.55 КБ) 1496 просмотров
- Карбюратор Пекарь!)
- YYJMN1qkadU.jpg (144.68 КБ) 1496 просмотров
- Настольные книги)
- vdXz6X1sotY.jpg (175.32 КБ) 1496 просмотров
Друзья, не могу нигде найти нужную циферку: какой ход передней вилки у Минска?
150 мм помоемуCobra427 писал(а):Друзья, не могу нигде найти нужную циферку: какой ход передней вилки у Минска?
бак по гарантии поменяй, а остальное - это сборка диллера т.к. мот с завода отправляется разобранным. После 100-200км появятся норм холостые. Подножки не складываются для защиты ног при падении.
Бак менять не буду - меня этот дефект не сильно напрягает. А , вот, про подножки -спасибо, сам я что-то не додумался...Больно странно они сделаны)Zmicier писал(а):бак по гарантии поменяй, а остальное - это сборка диллера т.к. мот с завода отправляется разобранным. После 100-200км появятся норм холостые. Подножки не складываются для защиты ног при падении.
Мне тоже кажется, что прикатается и холостые будут. Сейчас я так настроил карб, что нет тяги , зато холостые есть. Только, после прогрева приличного заметил что высоковаты они: вот , со смесью еще поиграть и все будет в идеале)
Hawal - спасибо за инфу) 150 мм - это звучит гордо!)))
- Denzer
На счет пульта и замка зажигания - китайские походу стоят, вот и получаются такие непонятицы.
Резинки кик-стартера в магазине новые продают, поменьше, эта какая то очень большая даже по фото видно, а лучше вобще возьми новый кик-стартер (прямой, как на старых лидерах) он гораздо удобней, и резинка там намертво одета.
- New_Bot_Alex
Мда, ведро ведром! Сыпится просто жуть! И какой ему мотуль, м8 залил да поехал.
