Минск С 125, 2013 г.в., Москва.
pavel 1112
Мотоцикл: китаевод
Re: Минск С 125, 2013 г.в., Москва.
Сообщение pavel 1112 »
чёрный глушак это норма ,может и есть ещё новый мински с хромированным,но не припомню.
Экономят заводчане...
pavel 1112 писал(а):infinger
и это меня огорчает :(
мотул 510 с бензином на раз мешается, я лично беру пистолет заправочный, начинаю лить масло (попадает на край пистолета), и нажимаю курок, таким образом, масло попадает прямо в струю бензина, размешивается моментально) обкатка- лей 1:30.
Cobra427
Мотоцикл: Минск С 125
Сообщение Cobra427 »
Спасибо, друзья, за советы! Пойду пробовать)
А мне черный глушитель нравится - еще в школе играл в футбол в майке миланского Интера , люблю черно-синее сочетание)
Про покрышки ( китай/не китай) и фару ( стекло или пластик) посмотрю - расскажу)
altair
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
Покрышки скорей всего петрошина!
GENNADII
Сообщение GENNADII »
покрышки и камеры "сербия", фара полностью пластик только болтики железные .
ComradeV
Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
Сообщение ComradeV »
Cobra427, а какой у вас стоит карбюратор, слышал что на новых минсках бывает пакко проскакивает?!
Cobra427
GENNADII писал(а):покрышки и камеры "сербия", фара полностью пластик только болтики железные .
Все абсолютно верно! Покрышки, действительно из Сербии) Фара -пластик, кто производит -не написано.
В пятницу поставил мотоцикл на учет, получил номер и СТС. Минус в том, что на стоянке он не завелся ( бак был сухой) - пришлось тащить его до заправки, но после нее он не завелся вновь. Так как никакого инструмента с собой не было - дотащил до ДПС его так, вручную. Учитывая, что он в два раза тяжелей меня - не очень веселое занятие, особенно, в дождь ( в Москве последнее время именно такая погода). Потом подьехал фургон мотоэвакуации и Минск проследовал в владимирскую область. Там сейчас и находится.
Расходы:
Масло Motul 510: 400 р.
Эвакуатор от Москвы до Киржача: 4500 р.
Страховка на 3 месяца: 2200 р.
Постановка на учет и получение номеров: 1500 р.
Итого: 8600 р.
Минск-то еще легко тащить, другое дело - ИЖ :D
Simvolist
Сообщение Simvolist »
а если бы мотоцикл завелся, сам поехал бы?)
tad
Мотоцикл: Минск-Лидер
Сообщение tad »
так какой там всетаки карбюратор сейчас ставят?
tad писал(а):так какой там всетаки карбюратор сейчас ставят?
Ставят по настроению)Когда пакко,когда 65,тут вроде 65 стоит
Alex_vol7
Мотоцикл: Минск 3.112 и минск 3.112.11( сборка)
Сообщение Alex_vol7 »
Minskovod 12rus писал(а):Минск-то еще легко тащить, другое дело - ИЖ :D
Иж еще ладно, у меня знакомый летом Днепр катил.
Я по весне, помню, до гаража свой Минск 8 километров катил. У меня тогда катушка отказала.
Alex_vol7
Cobra427, ну что, как Минск? Уже катаешься?
Cobra427
Alex_vol7 писал(а):Cobra427, ну что, как Минск? Уже катаешься?
Да, уже 50 км наездил, и есть много интересного, к сожалению, не все радует.
Выявленные косяки:
1) Повреждения лакокрасочного покрытия на баке ( вздутия краски в трех местах )
2) Выхлопные газы выходят в трех местах: прям из места крепления выпускной трубы к головке цилиндра, в месте состыковки трубы и корпуса глушителя, и , из нужного отверстия) В книжке по эксплуатации рекомендовано залить это дело жидким стеклом, удивили, почему не могут это сделать сами, на заводе.
3) При первом выезде выяснил что задние тормоза не работают в принципе - дело решилось настройкой.
4) Резинка кик-стартера слетает ( достала уже!) , а без нее ножка очень скользкая , особенно в дождь. Буду решать вопрос подходящей по размеру шайбой.
5) Отказывался держать холостые обороты. Вмешательство в карбюратор помогло - холостые стал держать, но явно потерял в тяге.
6) Не работает ближний свет и лампочка габаритного освещения.
7) На холостых оборотах прыгает стрелка спидометра.
8 ) На втором выезде понял, что он глох на светофорах не только из-за карбюратора: вело сцепление. Этот вопрос тоже решился регулировкой ( под таким милым черным колпачком есть, оказывается, специальный регулировочный болтик).
9) Глушитель болтается в креплениях даже после подтяжки соединений.
10) Подножки водителя не фиксируются в сложенном положении ( а очень жаль - гораздо проще было бы его в сарай затаскивать) , зачем тогда они вообще сделаны подвижными?
11) В зеркала заднего вида не видно ничего! Буду менять, скорей всего.
12) Качество оливки головки цилиндра - ужасное. У меня валяются головки цилиндра от древних мопедов -так некоторые выглядят гораздо лучше новой минской.
13) На левом пульте снизу есть задвижка заслонки в карбюраторе ( той, что для пуска требуется) -но нет от нее троса к карбюратору. Удивительная штука) Можно ж было сделать так, что бы я каждый раз не поднимал этот неудобный флажок на карбюраторе ( карбюратор у меня - Pekar)!
14) Книга по эксплуатации мотоцикла не нравится: схемы мелкие и плохо пропечатанные, а некоторые советы ставят в тупик)
P.S. Чуть позже выложу новые фотки.
P.P.S. Затраты на мотоэвакуатор от Москвы до Киржача: 4500 р.
