подбор шестерней в коробку
rembo33
Re: подбор шестерней в коробку
Сообщение rembo33 »
Полностью с тобой согласен Makak,у меня была такая проблема месяц мучился пока не обратил внимания на толщину зубьев и их количество.
svyazist
Re: ведущая звезда
Сообщение svyazist »
ребята, подскажите как снять ведущую звездочку. Открутил с правой стороны все что можно было, а снять не могу.
Re: ведущая звезда
svyazist писал(а):ребята, подскажите как снять ведущую звездочку. Открутил с правой стороны все что можно было, а снять не могу.
приведи шайбу в плоскость звездочки(тоесть посмотри шайюа может быть приплёскана к гайке,а так подковырни немного не юоись не японца колеш
svyazist
ребята, подскажите как снять ведущую звездочку. вот фото.
svyazist подковырни и снимай)
svyazist
подковыривал, а она сидит мертво. кто нибудь сталкивался с таким ? Может коробку разбират придется? Так нихочется. Какие еще есть идеи? :(
Heval
Сообщение Heval »
svyazist писал(а):подковыривал, а она сидит мертво. Какие еще есть идеи? :(
Именно для подобных случаев существуют трёхлапые съёмники.
Vladilen
Мотоцикл: М105
Сообщение Vladilen »
Ищу шестеренку на промежуточный вал вроде 22 зуба с мотоцикла минск м105
У моей сломался зуб работать будет?
lostlender
Сообщение lostlender »
как то так, обе минские. Одна от 3.112 вторая от кросса
