Карбюратор от Явы
- MAXON
Re: Карбюратор от Явы
Ну вот собственно и фотки...надеюсь ты это хотел!
- IKOV.JPG (75.02 КБ) 3001 просмотр
- pro9793
И так))купил сегодня карбюратор Jikov для Явы-638(12V), судя по всему китайский((но сделан оч хорошо, лично мне, по сравнению с к-65'ым, очень понравился
, был только один ньюанс - заслонку так туда впихнули, что я её еле-еле кое-как оттуда выдернул. Пришлось прошкуривать немного, теперь хоть ходит)) переходник резиновый нашел в магазе мотозапчастей, сказали, что он от урала, написано на нем "ИМЗ-8.103-01501-10", между прочим хорошо сел на карб и на шпильки) Короче вот фотографии-->
Жиклеры -- 80-75-хх
Модель...абсолютно мне непонятно куда делось "2928СЕ"??
Собственно сам карб, переходник
Теперь надо только подобраь проволку в жиклеры))я так думаю 80-ый - оставить без изменений, а в 75-ый запихнуть 3-4 проводка диаметром 0.03мм))Займусь этим в выходные, во всяком случае постараюсь))
Жиклеры -- 80-75-хх
Последний раз редактировалось pro9793 02 мар 2010, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
- pro9793
Пытался сегодня запихнуть этот чертов резиновый переходник, в итоге пришел к выводу, что необходимо будет ножевкой отпилить "ушки" тк упирается слева и справа в ребра охлаждения цилиндра милиметра на 2((На шпильки налазит, если постараться! Потом спокойно притягивается гайками, и можно этот переходник вообще больше не снимать, тк карб оч удобно регулировать без демонтажа))достаточно только ослабить хамут, и прокрутить его))
P.S.:Переходник сделан в России, как ни странно, на советь!внутри металлический))
- kirill.intel
- Мотоцикл: Honda CB750
отпиливай смело, можно одни рожки только оставить как на пакко.
- pro9793
Завел, на холостых работает норм!только вот глохнет спустя пару минут тк генератор чиркает!даешь газу прям чуть-чуть, и он глохнет( мне кажется заливает)..(((чо делать?еще по третьей проволке пихать в жиклеры?игла на среднем делении(их там всего 3)))что делать?мотор чуть теплый,разогреть не успеваю, в гараже холодно всё в инее, а тут еще генератор мешает нормальной работе двигателя.....что делать??
Жиклер ХХ менял? Жиклер пусковой системы глушил немного?
- pro9793
в оба жиклера(80 и 75)по 2 проволки, в ХХ ничего не пихал...ген с**ка чиркает........ща напильником его фигарю...а то он мне уже полротора сточил
Жиклер ХХ тоже надо глушить. Жиклер эконостата(50) надо тоже глушить, откроется когда вытащишь трубочку которая ближе к воздухану.
- pro9793
Зачем??ХХ то?холостые же нормально стабильно держит....??а вот когда газу чуток даешь тада беда.....он сразу такое гул начинает издавать...заливает будто...и глохнет!
Надо он слишкомвелик для минска. На ХХ прогрей минут 20,если не заглохнет можешь оставить. Потом попробуй погазовать. Может просто смесь бедная, из-за холодного воздуха.
- pro9793
Не..народ..это нереально....я сегодня голову снял, а там ЛЁД!!всё во льду!!!как заводить то? короч, ждём плюсовой температуры...У меня прикиньте всё родное на моте, с 80го года ничо не менялось!!все прокладки, даже поршень советский!!! А как люфтит в цилиндре, эт вообще жестоко.. весь болтается, крутится на пальце, и шатун шатается, правда чуть-чуть)) Пока жду погоды, пойду завтра поршень,кольца,палец искать под цилиндр....хм..а летом блин ЕЗДИЛ с этим всем, правда херово..но ездил_))купил себе на голову....2 колеса
- pro9793
И так...Спасибо Калану, за то посоветовал, как можно нормально заглушить жиклеры (уменьшить их диаметр) с точностью до 0.01мм. Вариант с проволкой конечно хорош, но решено было сделать все точно, как в аптеке. После моих многочисленных допросов Каляна были получены диаметры жиклеров: ХХ 35. Переходной 45. Главный 55. Эконостат 40.
План действий оказался таков:
1. Запаять жиклеры оловом.
2. Уменьшить диаметр иголок (обычных швейных) до нужного
3. Проткнуть жиклер
4. Мелкой шкуркой немного шлифануть
Иглу удобно с одного края зажимать в шуруповерт, другой между 2мя плоскими напильниками и крутить, периодически делая замеры. Замеры диаметра иглы делал (по совету Каляна) с помощью микрометра
Микрометр для линейных размеров 0-25мм, точность 0.01мм
Жиклеры
Спасибо за всё Каляну +1)Теперь ждем ЛК)
3. Проткнуть жиклер
Жиклеры
- pro9793
Твой Совиный) У нас уже все сезон открывают... Джоговский конечно хоршо, но для меня в нашей глуши достать его нереально, да и по карману дороговато и по времени долго) И мы с тобой договорились пральн? Так что жду)
