Мой Минск 3.1122-10521 (Все сначала...)
criss90
Re: Все сначала...
Сообщение criss90 »
nicego tak toka vot eti polosi na bake i perednego krila neocen.
Quattro power
Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Re: Все сначала...
Сообщение --- »
Выдалось свободное время, решился разобрать родной двиг
Как здесь сухо, грязно, и темно :D
Что в корзине, что в коробке, вообще масла нету, вроде весной доливал, а ощущение как-будто его и не было там)
Это единственная прокладка, которая была в этом двиге, остальное, как я понял, все на герметик, теперь ясно, почему масло пропало :lol:
Добрался я до этого сальника, вроде ничего такой, только дубовый
Поменял на новые
Начал смотреть подшипники, ни одного живого не нашел, все списывать :(
Кое какие нашел в гараже, поменял, остались только эти
2 на коленвал, и один в коробку)
Надо ехать в город, покупать)
мой минск
Re: Все сначала...
сальник в левую половину картера не туда поставил, если верить этой схеме
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Re: Все сначала...
Сообщение --- »
Поставил точно так-же, как и было, похоже что не правильно было) Кстати, в левой половине даже стопорного кольца не было :shock: Спасибо за схему)
мой минск
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Re: Все сначала...
Сообщение --- »
Смотался в город, прикупил подшипники, и прокладки на двиг
Соединил половинки
Дай бог, завтра все доделаю, и поставлю)
мой минск
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Re: Все сначала...
Сообщение --- »
Далее поставил корзину сцепления, диски менять не стал, и так новые)
Потом коробку
Угадал с первого раза, все скорости работают)
Теперь нужно перебирать ходовку, правый амортизатор потек, все масло выбежало, вообще не работает( Ищу аморы :)
мой минск
Sanoyk
Re: Все сначала...
Сообщение Sanoyk »
у тебя дороги просто жестокие :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: мнеб такие :icon_Bounce
ПТН
ХЛО
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Re: Все сначала...
Сообщение --- »
Ага, это за поселком) Грязь по месить самое то :D Особенно после дождичка :mrgreen:
мой минск
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Re: Все сначала...
Сообщение --- »
Выехал вчера прокатиться. По трассе где-то по 80 разогнался, потом услышал какой-то стук в движке, и заглох. Пытался завести - никак. И с толкача пробовал, даже не схватывает, потом заметил, что компрессия вообще пропала, снял головку цилиндра и вот:
Попал я короче на новую поршневую :(
У нас только один цилиндр 1200 руб. стоит :(
Эх(
мой минск
Sanoyk
Re: Все сначала...
Сообщение Sanoyk »
Беда ужасная! Прими сочуствие.
А старой поршневой нету шоб поставить или протачить?
ПТН
ХЛО
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Re: Все сначала...
Сообщение --- »
В том то и дело, что нету. Один цилиндр валяется от того еще минска, так на нем в гильзе такая же проблема
мой минск
Tima
Мотоцикл: Мотоцикл Урал, Минск 3.112.
Re: Все сначала...
Сообщение Tima »
У тебя как поршень стоял и стоит сейчас ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ШТИФТАМИ вперед к выхлопному окну!!! :!:
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Re: Все сначала...
Сообщение --- »
Tima писал(а):У тебя как поршень стоял и стоит сейчас ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ШТИФТАМИ вперед к выхлопному окну!!! :!:
стрелкой на выхлоп всю жизнь ставил, так и стоит сейчас.
мой минск
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: Все сначала...
Сообщение Fktrctq »
стрелкой всегда к выпуску..
да....было дело и так было
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Re: Все сначала...
Сообщение --- »
Подзаработал немного денег, съездил в город и купил!))
1900 рублей! Я просто в афиге от этих цен)
Завтра утром все поставлю, сегодня уже поздно, только приехал домой, устал)
мой минск
