Может быть изношены зубья секторной шестерни? У меня на старой были слизаны первые зубья (которые в зацеп идут первыми) - брало только под конец.DjAt0m писал(а):не знаю что именно проскакивает, но вопрос в том, что за рывок кика он прокручивает коленвал только на один оборот. и то не всегда...
Что то непонятное пока что даже для меня...
- prorock
- Мотоцикл: Minsk 3.115 '76
Re: Что то непонятное пока что даже для меня...
- pavel 1112
- Мотоцикл: китаевод
110 cc?,неплохо будет если движок живой,ходовка вроде лёгкая.
А комплект электрики есть?
Двиг изначально без стартера шёл?
Только зря отпилил подрамник,очень зря,на кочке моц разделится на 2 части
- b152aeafe788.jpg (56.52 КБ) 1963 просмотра
если отжигать аккуратно- не развалиться, если не влететь передним в яму как я )))
Раму возле сварочных швов желательно бы отпустить, и добавить объёмные накладки из профильных труб в местах разрезов и может возле рулевой. Если несущие профиля 20*50 или 30*60 то выдержат с запасом и так.
Если планируешь отжиги подрамник не помешает хоть съёмный.
- pavel 1112
Вариант такой усилить область крепления с рулевой ,можно даже сплошняком закрыть этот треугольник,и насверлить в металле дыр
- BqsIQp5xDgc.jpg (202.21 КБ) 1956 просмотров
- DjAt0m
- Мотоцикл: сборная ссср
pavel 1112
да это 110, подрамник.. да не должен он, а отрезал не зря, в старом положении подвеска в него упиралась... Электрика есть, стартера нет и не нужно, дырку закрою.. Развалится не развалится подрамник, на него нагрузки нет ни какой, он держит только себя и в дальнейшем заднее, пластмассовое крыло и сидение, а на кочках если уж на то пошло сидеть не надо) А на счет усиления, ни кто не думает же ведь что я так хочу оставить?) Будет еще дуплекс же, ну точнее что то на него похожее, на первой фотке, возле болкарки лежат заготовки, одна трубка будет на мертво приварена, другая съемная.. Может быть еще психану и распорку сделаю, от рулевой к площадке крепления аммортизаторов, укрепится и рама, и дополнительный упор для этой площадки будет...
- DjAt0m
Редко что то заглядываю сюда, многое изменилось с моего последнего визита, попробую в кратце))
Первые пробы без сидение и крыла)
С выхлопом лопухнулся, пришлось переделывать, с прежним вариантом не вставало сидение, пришлось банку ниже опускать...
Обратите внимание куда идет тяга от барабана(нужно хорошенько присмотреться)...
вот такое произошло изза расположение той самой тяги... Сегодня уже исправил..
Работа над внешним видом не завершена, по тому - "я бы вот так сделал" лучше даже не говорите)
Вот таким он должен по идеи получится..)
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Как мартеры себя ведут???
- DjAt0m
Archangel
кто ведут?
кто ведут?
- DjAt0m
Archangel
Отлично, как и хотел,в меру жестко, даже попрыгать можно будет попробовать когда вилку поменяю и колесо переднее...)
к второй фотке.
Патрубок от фильтра до карба черезчур длинный, это плохо. Возможы последствия в виде провалов в тяге и ограничение максимальных оборотов под нагрузкой, если мотор 107 куб конечно. Если 50-70 работать будет.
- DjAt0m
Mtx125
уже это понял, мучался целый день с этим, укоротил сейчас, но почему из-за патрубка такое может быть???
на питбайках не зря фильтра прямо у самого карба стоят.
Разные резонансные процессы в длинных объемных патрубках возникают, при работе на одноцилиндровом 4т двигателе. Сложно это.
Если просто, из опыта то фильтр на него надо бумажный либо паралоновый и как можно ближе к карбу. Если надо закрытый фильтр для эндуро покатух, то надо делать фильтр-бокс рессивером. То есть после очистки воздух собирается в полости объемом около литра, к этой полости подсоединять впуск карбюратора, патрубок как можно короче. Если фильтрующий элемент будет из паралона (как на моём) то делать его как можно большей площади, тока без фанатизма.
Например на 50-70куб дельте фильтр имеет форму прямоугольника с размерами где то 8*10см. 100 кубовые дельты с такими безбожно "богатят" на оборотах, особенно если паралон хорошо пропитать. Не пропитаешь- работает нормально пару тыщь, потом к поршневой (только кольцам или как повезет) звезда приходит.
Ну и о настройках карба коротко: обеднёная смесь = экономия, высокие обороты и плохая динамика (читай тяга) и перегрев. Хорошо для трассы и скоростей.
Обогащёная смесь= хорошая тяга, не так греется, ограничение по макс оборотам и повышенный расход. Хорошо для оффроада.
- DjAt0m
Mtx125
То есть если я правильно понял. можно рессивер сделать близко к карбу, а от него патрубок к примеру в верх увести можно..?
