Минсков у меня до этого не было, поэтому возможно вопросы мои будут совсем дилетантские
-Что обозначают цифры двигателя 105-10521 К78?
- У коленвала обнаружился люфт НГШ. Как его устранить?
подшипник НГШ, наверное, лучше менять с пальцем вместе, должны быть комплекты сепаратор-палец-шатун. а так должны и отдельно продаваться, не знаю, не обращал внимания)samolet писал(а):infinger - спасибо, про буцквоцыфры двигателя понятно. Да, сальники стоят первыми к щекам коленвала.
По поводу перепрессовки колневала спрошу: от чего ставят подшипник в НГШ или они продаются в комплекте с шатунами? Или ещё как то? И ещё, может где-то обсуждалась тема перепрессовки - буду благодарен за ссылку.
Есть непонятки по ступице заднего колеса. Разобрал, а там слева направо: сальник, стопорное кольцо, подшипник, втулка распорная, подшипник И ВСЁ. Если верить картинке - двух "предметов" не хватает. А именно кольца 045-050-30-2-2 что под номером 24, и шайбы под номером 26.Dantes писал(а):Что я сделал не так , если собрал коробку передач, а там только одна передача вверх и одна вниз???
кольцо это оно резиновое,размеры правда незнаю,подбирал которое подошло,ставится оно прямо на ступицу,со стороны звезды и служит как бы уплотнителем.Шайба 26 это под гайку оси.samolet писал(а): Подскажите: что это за кольцо и что это за шайба (размеры, материал). И ещё вопрос: эта шайба №26 ставится между правым подшипником колеса и ведомой звезой или куда?
Magnetto, спасибо. Сегодня промыл все, поставил новые подшипники, набил в них смазки и собрал колесо без этого резиновго кольца. Пока видимо так будет, до выяснения и нахождения этого кольца. А что там этим кольцом уплотняется? Может вместо него поставить сальник?Magnetto писал(а):кольцо это оно резиновое,размеры правда незнаю,подбирал которое подошло,ставится оно прямо на ступицу,со стороны звезды и служит как бы уплотнителем.
Тоже ищу комплект шатуна под перепрессовку. Пробежал по магазинам - никто про такое не слышал. Ничег не поделаешь - провинцияAllexxiuss писал(а):Собираюсь тоже менять шатун. Купил комплект USS (шатун, палец КВ, 2 подшипника, 2 кольца) за 380 руб.
