Мой Минск
ole76
Мой Минск
Сообщение ole76 »
Добрый день! вот выставляю на Ваш суд свой мотоцикл Минск 311215
карбюратор к65с ( пекарь)
в движок залил мотыль.
бензин мешаю зиком 2Т
поставил шипованную резину на заднее колесо,
перья на передней вилке от ИЖ - ПС, крыло от туда же. ( на фото пока еще перья от Минска)
больше 95км в час не едет ( проверял по навигатору, на спидометре стрелка больше 85 не поднимается почему то)
задние мартизаторы поднял на 8см ( сделал наконечники, можно поднимать на три положения выше) самое высокое на 10 см, но начинает цепь тереть о маятник, поэтому поставил на 8см ( немного просчитал в них на макс высоту)
собственно все))))
тяга хорошая, едет нормально, скорость набирает хорошо. сделал из убитого Минска, достался в нелучшем состоянии.
это мой первый Минск, до этого были Ижи.
Re: Мой Минск
Шипованной резины сзади не увидел,ибо нету.А так минск хорошо смотрится.
Cyl Boi
Мотоцикл: Минск , racer
Откуда: Россия, Республика Хакасия,Орджонекидзевский район, село Новомарьясово.
Re: Мой Минск
Сообщение Cyl Boi »
зад сильно задрал...
Guzoff82
Мотоцикл: Опель кадет караван
Re: Мой Минск
Сообщение Guzoff82 »
Неплохой! Зад, пожалуй, да, немного переборщил. На фото на сколько см. поднят? У меня пониже будет, и то я, когда амортизаторы ставил, зубами скрипел, что цепь немного по кожуху подтирает! На сколько сантиметров я сам поднял - не знаю, на радостях, что нашёл такие амортизаторы, быстренько их поставил и не померял разницу.
Центральную подножку не удлинял?
Кстати, спасибо за фото! Теперь я уже больше не хочу бак от "Лидера"... :D
Не потому что плохо выглядит или не нравится, а потому что они оба, считаю, выглядят отлично. Нет смысла...
--- Держи дистанцию! ---
ole76
Re: Мой Минск
Сообщение ole76 »
ну фото резины сделаю потом, ну она не шиповая а просто для грязи чей. )) ну мне такая и нужна, так как езжу на раскопки на нем в леса.
центральную подножку не удлинял, так как есть боковая, в основном на нее и ставлю ну правда наклон слишком сильный получается, с полным баком ставить стремно - ибо бензин через сапун в крышке выливается. эту проблему в скором времени решу. сделаю новое фото с другими перьями - от Ижа. ну и как он стоит на подножках.
при помощи этих наконечников что сделал теперь можно его задирать на 4, на 8 и на 10 см ( на десяти начинает тереть цепь) переставил на 8. на восьми нормально, когда делал наконечники думал что и на 10 будет норм, но просчитал.
черненький Минск тоже шикарно смотрится! только мой на фото чумазый, перед следующей фото сессией помою)))
Sanoyk
Re: Мой Минск
Сообщение Sanoyk »
как по мне то мот нормальный) отлично вписалось крило
ПТН
ХЛО
XeneX
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1, Yamaha YBR125, ИЖ 6.114-01
Re: Мой Минск
Сообщение XeneX »
Пекарь с мотылем ;DDDD
ole76
Re: Мой Минск
Сообщение ole76 »
мотыль в моторе
ole76
Re: Мой Минск
Сообщение ole76 »
вот тут он уже с Ижевской передней вилкой, вернее перьями от нее.
ну в процессе мытия ))
Re: Мой Минск
как смог поставить перья наоборот? )) крепления крыла вроде всегда были внутри))
ole76
Re: Мой Минск
Сообщение ole76 »
а вот это как то само так)))) на старой вилке от спорта они так же стояли. крыло было так же приделано к мостику
Guzoff82
Re: Мой Минск
Прикольно... Неплохой мотоцикл, развивай тему! Модераторы перекинут её со временем в соответствующий раздел. Только как-нибудь название подкорректируй, а то очень уж обобщённо... (В редактировании самого первого сообщения темы.)
И профиль классно было бы дополнить... Ты откуда сам?
ole76
Re: Мой Минск
Сообщение ole76 »
Добрый день! Guzoff82 я из Углича, Ярославская область, РФ
вот немного снял с него лишнего - снял центральную подножку и дуги, которые впринципе не нужны, так как когда заваливал его на сторону - все равно удерживал, так как мотоцикл легкий и повреждений получить на нем сложно.
поворотники так и не ставлю - все равно обломаю)))
belocorpse
Re: Мой Минск
Сообщение belocorpse »
ole76 писал(а):Добрый день! Guzoff82 я из Углича, Ярославская область, РФ
Ты поворотники всё же поставь. Выяснил на практике, что new водители не понимают сигналов руками.
ole76
Re: Мой Минск
Сообщение ole76 »
думают что во время движения мух отгоняешь? или проверяешь направление ветра? :mrgreen:
