КЭТ стабилизирует напряжение до 6В (если не ошибаюсь), то есть с генератора может идти все 24В, а на выходе будет 6В
Лампочки на 6В при этом сгорать не будут, а на 12В будут гореть тускло.
Если подключить плюс напрямую - лампочки на 6В и даже на 12В будут перегорать.
Если хочешь подключить плюс напрямую - советую спаять или купить маленький стабилизатор напряжения.
С 6 на 12 вольт
- aLeXxx_moD
Re: С 6 на 12 вольт
КЭТ - это зажигание, на свет он не влияет. Нужно ставить БКС, без него напряжение на высоких оборотах будет больше 20в. Генератор выдаёт 14в про 3000об, прикинь сколько будет при 6000об.vovan115 писал(а):Будут ли перегорать ламочки если просто сменить генератор и всё. Если неставить бкс они будут перегорать? ???
- belocorpse
Re: С 6 на 12 вольт
У КЭТ нет стабилизатора напряжения, как на БКС. Свет придется или напрямую пускать, или стабилизатор свой мудрить. Наверное сгорят на высоких оборотах.
