Зид Минскыч (Он же-''VikinG'') by lehatver
Sanoyk
Re: бюджетный эндурик из ММВЗ 3.112
Сообщение Sanoyk »
lehatver писал(а):
Sanoyk писал(а):
lehatver писал(а):в какой, про твой минск?
вот лутше скачай файл по етой ссілке там есть все чертежи
http://narod.ru/disk/23058899000/ЛК%20н ... к.rar.html
спасибо, но я сам уже начал делать)
я сам уже делал и получился не ок нормально, он не красивый пропускал и много работы и время потрачено на его было.
так что бери чертеж смело и делай
ПТН
ХЛО
lehatver
Мотоцикл: ммвз 3.112.2
Сообщение lehatver »
вопрос! а можно ли мазать корпус лк холодной сваркой изнутри? бензином не размоет ?
lehatver
я хочу замазать микродыры на швах холодной сваркой, можно?
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
эпоксидкой можно, внутри и снаружи, она более текучая и хорошо заполнит поры.
lehatver
собрал двиг , доделываю домик для лк)
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Все любят фото :-)
Мясо нам давай! Интересно же посмотреть что получается
ПТН
ХЛО
lehatver
да там пока смотреть не на что, еще даже крышку под выжим не резал(
позже давайте)
lehatver
собрал двиг, одел на старую раму, прет как танк, не то , что прошлый пердун! но есть одна засада: коробка вся новая, подшипники досажены , шайбы подложены , а четвертая вылетает, и первая с четвертой гавкают , отдает в лапку переключения... может, это кулиса и диск переключения шалят?
P.S.: фото позже, с инетом проблемы
lehatver
ну, кто знает?
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
lehatver писал(а):ну, кто знает?
Подложи еще по шайбе потом будет видно
ПТН
ХЛО
lehatver
я подкладывал под досаженные подшипники, ( между маленькой крышкой и подшипниками ), туда не лезет больше), а еще никуда не подкладывал, может, забыл еще где то,
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Я подкладывал под шестерню первой передачи еще
ПТН
ХЛО
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
посмотри состояния кулачков на шестернях тех пар которые вылетают. Края не должны быть зализаные, я вообще запиливал их под обратный конус, угол всего несколько градусов. И получается при работе шестерни включеной передачи слегка прижимаются друг к другу крутящим моментом. Ну и вилочки не должны иметь износа и кулиса не должна болтаться. Шарик с пружиной должен её фиксировать. Продольный люфт валов должен быть минимальный. Вторичный вал (куда одевается звездочка) не должен иметь люфта ни в подшипнике крышки ни тем более люфта на вставляющемся в него валу. На моём был люфт, пока не заменил втулки 4я при большой нагрузке выбивала.
lehatver
так вот оно че, михалыч... у меня диск переключения болтает
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
lehatver писал(а):так вот оно че, михалыч... у меня диск переключения болтает
Михалыч фотки давай :mrgreen:
ПТН
ХЛО
