феникс 1990
Re: феникс 1990
может и прекрасно,но передняя часть без чего либо,меня просто убивает,я не могу на него смотреть без щитка,вот у Кирилла мот мне нравиться,а как он так сделал???
Re: феникс 1990
у меня крыло внизу =)))
Re: феникс 1990
мне не крыло нравиться,а как у тя устроена приборка,как-то она очень близко стоит к фаре,это мне и нравиться,а крыло я переставлю когда куплю вилку от восхода,вот только я хочу от лидера,но найти в нашей республике крыло от лидера не реально
Re: феникс 1990
ну так другое крепление сделай! найди кусок листа стального и гни его как тебе угодно =))) Только от твоей фантазии все зависит =)))
Re: феникс 1990
так это я уже понял что так надо делать
а че ты се так сделал???
Re: феникс 1990
я родное крепление переделывал под траверсу ПСовскую. Резал, варил и т.д., т.к. крепления руля шире разнесены чем на минске. И отверстия для фары в креплении ПСовском вроде выше минского.
vaskaa07
Re: феникс 1990
Сообщение vaskaa07 »
у меня стоит передн вилка и крыло от восхода так то норм но высоковато
на красном восходовское крыло и передние амортеры
минск 2.jpg (53.59 КБ) 1365 просмотров
вот он перевозили в газели)
Re: феникс 1990
да я уже все сделал,фотки никак не могу выложить,щас он у меня без щитка,с хромированными зеркалами(поменял после аварии),с восходовской вилкой,щас в планах поставить ижовские амморты и барабан сцепления от восхода 3м
кстати.скоро будут фотки
Re: феникс 1990
ребят извините что запаздываю с фотками,но ща не до них,вчера решил посмотреть зажигание,поставил поршень в в.м.т. а там...
разве должно быть так???мот работает нормально,если он стоит не правильно как его исправить?насколлько я помню сердечник должен стоять там где я отметил
Re: феникс 1990
напротив, всю жизнь было напротив выреза
Re: феникс 1990
так значит все правильно???я не правильно отметил???
Re: феникс 1990
Виталёк писал(а):напротив, всю жизнь было напротив выреза
Кто тебе это сказал? вот посмотри
Re: феникс 1990
все парни спасибо посмотрел книжку,нашел тут тему про зажигание посмотрел свой мот и все нормально стало,не знаю как у меня сначала такая фигня произошла,но при повторном просмотре все нормально встало,спасибо еще раз
Re: феникс 1990
как обещал,не обращайте внимания на седло,ржавчину на вилке и стопак.Какой вариант лучше:предыдущий или нынешний???
Re: феникс 1990
диски атлант,после их установки про сцепление не вспоминал
диски атлант
диски атлант
