подшипники мотоцикла минск
Re: подшипники мотоцикла минск
параметры абсолютно те же. Шариков больше. Сепаратор бронзовый. Утром разглядел. Смущает 2 рядность или это хорошо?
- maksiminsk
Всем привет) Летом думаю половинить двигатель. Причины следующие: люфтит правый подшипник кв, из-за этого постоянно сбиваются настройки зажигания. Левый сальник кв перестал принимать участие в работе двигателя. Ну и движок сопливит между половинами.
так вот: посоветуйте подшипники на коленвал двигателя м 105 . Думаю в койо вкладываться бессмысленно, т.к. коленвал оставлю этот же. ГПЗ сейчас, насколько я понимаю, *авно полное . жду отзывов
А вот еще: подшипники с каким тепловым зазором лучше поставить на кв? С3 или С2?
Себе взял скф.160 рэ одна штука,брал на к.вал,производство болгария натяг присутствует.Крутятся четко по сравнению с подшипниками непонятного производства.Но это не значит что наши подшипники хуже.скф 6 класса брал.Можно взять и наши например 2 класса,классификации тоже непонятные бывают так что надо внимательно выбирать,хотел поначалу их брать но в наличии их не оказалось поэтому взял эти.И по цене они могут быть дороже скф.В мотомастерской спросил у механника какие лутше ставить он сказал бери наши только покрути их-чтоб вращались хорошо без заеданий,до 6000 оборотов наши поработают.Если финансы позволят можно взять скф 6 класса или наши только класс точности чтоб высокий был.Про класс точности почитайте инфу
- maksiminsk
спасибо
- suprun1996
- Мотоцикл: минск ммвз 3.11211, Audi 80 b3.
Если человека кусает вампир - он становится вампиром.Такое ощущение, что очень многих искусали бараны!!!
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом.
- infinger
есть вопрос, не напрямую, но касается подшипников:
как и чем выпрессовать подшипники из колеса? А также внешние обоймы, которые после полного убиения подшипников остались внутри колеса.
- suprun1996
отверткойinfinger писал(а):есть вопрос, не напрямую, но касается подшипников:
- infinger
ну не знаю не знаю..)suprun1996 писал(а):отверткойinfinger писал(а):есть вопрос, не напрямую, но касается подшипников:
- maksiminsk
Разбей сепаратор, все шарики достань и вытаскивай обоймы)
- infinger
ну у меня с одной стороны обойма только и осталась, подшипник рассыпался. Чем её лучше оттуда выбить? так, чтобы не повредить посадочные, и прочееmaksiminsk писал(а):Разбей сепаратор, все шарики достань и вытаскивай обоймы)
отверткой и молотком легко по кругу выстукиваешь.infinger писал(а):ну у меня с одной стороны обойма только и осталась, подшипник рассыпался. Чем её лучше оттуда выбить? так, чтобы не повредить посадочные, и прочееmaksiminsk писал(а):Разбей сепаратор, все шарики достань и вытаскивай обоймы)
- suprun1996
а я о чем?...Minskovod 12rus писал(а):отверткой и молотком легко по кругу выстукиваешь.infinger писал(а):ну у меня с одной стороны обойма только и осталась, подшипник рассыпался. Чем её лучше оттуда выбить? так, чтобы не повредить посадочные, и прочееmaksiminsk писал(а):Разбей сепаратор, все шарики достань и вытаскивай обоймы)
Возьмите промышленный фен или горелку. промойте ступицу колеса от старой смазки.Прогрейте посадочное место обоймы и акуратными ударами выбейте оставшуюся обойму.Выбивать без фанатизма.чтоб не повредить посадочное место.Вобщем надо греть ступицу.удачи.
- XeneX
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1, Yamaha YBR125, ИЖ 6.114-01
Какой подшипник стоит на втулке ведомой звезды?
