Minsk by Altair
- aLeXxx_moD
Re: Minsk by Altair
У меня слышен звон, когда бабочка откручивается.
Единственное плохо, что в городе без присмотра покинуть нельзя.
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Re: Minsk by Altair
Не знаю, у меня болтик с круглой головкой под спец ключик - ни разу не откручивался, а и руками его не открутишь)))
- altair
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига - Откуда: г.Липецк
Re: Minsk by Altair
У меня были под спец ключ, я их потерял, теперь все никак не найду, где то видел в интернет магазине, но потом куда то пропали))
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Re: Minsk by Altair
Всем привет, сегодня у нас влил дождь, поэтому я решил забуриться в гараж, для доработки тех косяков, которые выскочили за два дня езды..
Во первых это педаль тормоза, которая при нажатии задевала глушитель, который в свою очередь заворачивался на креплении и бился об болт амортизатора. Вытащил педаль, и подложил проставочку, что бы вылет был больше, отсюда вылезла вторая проблема
Кулачёк не садился на педаль даже на половину, в ход пошла отрезная, сточил чуть чуть трубку в которую вставлялась педаль и всё стало отлично, заодно перекинул кулачёк на заднем колесе, и смазал, потому что он не откидывался, тоже проделал и с передним..
Потом решил поставить ПАККО
Скинул к-65, поставил пакко и и столкнулся ещё с одной проблемой, воздухан под этот карб не подходит! Пакко длинней и резиновый переходник вместе с воздуханом смялся, кое как засунул, надеюсь воздух сосать не будет! Попробовал, завёлся отлично, только подрегулировал холостые, с ним он стал работать чуточку по другому, попробовал прокатиться подрывает отлично...вобщем пока понравилось, посмотрим что будет дальше! Кстати пришлось ещё подогнуть чуточку поплавки, потому что при открытом кране тёк бензин с отстойника, как всё просохнет надо будет попробовать его на ходу..Вот видос
http://www.youtube.com/watch?v=x1a0t7FFnRg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ещё всё никак не могу справиться с маслом которая течет сцука между валами переключения передач и кика...что я только неделал, левая нога всегда в масле, все найки угробил...
З.Ы.Когда вчера ехал в универ, случалась какая то хрень, на низких и средних оборотах мот иногда начинал стрелять из глушака, если крутить тысяч до 4, то перестаёт, подумал на к-65, может забился, если не перестанет, полезу в генератор.
- Sven_Optima
- Мотоцикл: Минск 3.113.1__1996 г.в
Минск 3.112__1983г.в - Откуда: Брест
Re: Minsk by Altair
Блин молодец!!!))
Минск хорош..)
Минск хорош..)
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Re: Minsk by Altair
Спасибо)
- aLeXxx_moD
Re: Minsk by Altair
У меня на ПАККО вообще никогда не стрелял. ИМХО из-за карбюратора.
Масло тоже текло между валами, на всех белых носках чёрная точка там осталась. После ремонта пока не течёт, но я валы не менял, а заменил картера.
С ножкой тоже проблемы, поэтому пользуюсь передним тормозом, но вдвоём сложнее.
Резинку на карбе можно аккуратно выставить (я ставил), а в противном случае фильтр погнётся и потом уже не получиться.
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Re: Minsk by Altair
Ну теперь надо пробовать, вчера только поставил и дождь влил, теперь вот холодище всю неделю будет как на зло, особо не покатаешься...а до этого жара 25 градусов держалась
Re: Minsk by Altair
классный минск всё доведено до ума) и такая просьба, можеш нарисовать схему как подключить тахометр?
четыре колеса возят тело, два-душу!!
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Re: Minsk by Altair
да там никакой схемы не нужно,на тахе два провода один провод на плюс, второй на катушку и всё)ablam писал(а):классный минск всё доведено до ума) и такая просьба, можеш нарисовать схему как подключить тахометр?
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Re: Minsk by Altair
Заходил в гараж, хотел попробовать минчик завести с пакко на холодную, и так и сяк, а он ни в какую, как говорится пока попытался завести, вылечил плоскостопие... Схватывает и сразу глохнети с флажком и без флажка, что делать хз, с такими карбами дела ни разу не имел
- aLeXxx_moD
Re: Minsk by Altair
У меня тоже сейчас такой период.
В воскресение на рыбалку ехал, то он в 6 утра на подсосе минуты 2 тарахтел. На рыбалке в 3 часа заводили - с подсосом подхватывает и глохнет (заливает). Без подсоса завели и прогревали.
Можешь болтиками поиграться или иголкой.
- Sanoyk
Re: Minsk by Altair
Переходник вверх ногами может поставил как мой другaltair писал(а):Заходил в гараж, хотел попробовать минчик завести с пакко на холодную, и так и сяк, а он ни в какую, как говорится пока попытался завести, вылечил плоскостопие... Схватывает и сразу глохнети с флажком и без флажка, что делать хз, с такими карбами дела ни разу не имел
Или бенза не хватает то регулируй уревень топлива у меня было шото похожее.
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Re: Minsk by Altair
Игла стоит на втором делении сверху))
- aLeXxx_moD
Re: Minsk by Altair
Не буду советовать плохого, но ещё можно подогнуть сам поплавок
