Вопросы по ремонту.
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Re: Роторр
бери БКС 262.3734 - универсальный для всех, кроме генератора на 90W...
Только там такая шняга - есть генераторы Г427 с выводами У, Т, и еще там что-то - тут придется помудрить, а если Г427 более поздний - выводы именуются уже как на 12 вольтовых генах, в этом случае проблем не будет...
Re: Поршень (стрелка)
В этом плане все просто ребята,во-первых господа китайского происхождения не совсем правильно могут поставить стрелки,во-вторых у мотоцикла два колеса,и не понятно про какое ты говоришь,в-третьих,я чтобы не ошибиться в том как надо поставить поршень,беру поршень и цилиндр,переворачиваю поршень юбкой вверх и смотрю совпадают ли штифты с окнами,и наоборот собственно.Если штифи попадет в окно ничего не будет,а вот если на поршне в этот момент будут кольца,то замки колец попадут в окно и кольцо сломается,может задрать цилиндр,и не обязательно что это произойдет на хх оборотах,может такое случится если газу дать,в общем где и как.
- aLeXxx_moD
Re: Роторр
262 под 12В генератор, он не будет ограничивать напряжение до 6В, а сам генератор не будет вырабатывать напряжение 12В
Прокладки
Как выбрать прокладки в двигатель которые НУЖНЫ?
У меня! генератор 7в проводка 6в комуатор на 6в
Вобще какая разница между прокладками 6в и 12 в?
- Xaker1
Re: Прокладки
новый набор прокладок подойдет.Между половинами двигателя,крышки коробки.прокладка левой крышки картера не пойдет.возможно будет не хватать по высоте горловины картера,мой тебе совет,не покупай их а лучше сделай сам из листа паронита,современное качество прокладок полное г...течь будет
Re: Прокладки
http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=2293" onclick="window.open(this.href);return false;
- aLeXxx_moD
Re: Прокладки
+1
Не подходит только левая прокладка и лучше их самому сделать.
Heval
Стрелка должна смотреть в сторону выпускного окна. Это классика.
Свеча ПЛАЗМАФОР
На мотоцикле стояла свеча плазмафор
страная свеча на
видно проверил рабочая
будет она нормально работать на мотоцикле?
Что ви думаете ????
мне знакомый вобще сказал что это машиная свеча
страная свеча на
Что ви думаете ????
Re: Свеча ПЛАЗМАФОР
фото закинуть немогууу
Re: Свеча ПЛАЗМАФОР
http://cs312226.vk.me/v312226528/3/6uoED7ucj_c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Re: Свеча ПЛАЗМАФОР
Она с длинной юбкой, поршень пробьёт нах..
- belocorpse
Re: Свеча ПЛАЗМАФОР
Я катался с автомобильной свечой годами, не бьет. Но говорят, что можно при выкручивании такой свечи, нагаром повредить резьбу, а новая свеча всяко дешевле новой головки...FantomaS писал(а):Она с длинной юбкой, поршень пробьёт нах..
