мой минчик
мой минчик
переелал по своему вкусу на носу осталась токо покраска и установка нормальной задней фары
- Denzer
Re: мой минчик
Есть над чем поработать. В целом нормальный.
Re: мой минчик
Думаю если покрасить будет не дурно смотреться,и наверно надо бы освежить цвет сиденья
Re: мой минчик
из переделок
Вилка восход 2
крылья восход 2
руль восход 2
мотор новая поршневая новый коленвал под игольчатый подшыпник розточены каналы и чуток иземенеы они теперь чуток выше и тем самым немного продлена фаза впуска в кпп наварены и переделаны шестеренки и стоит восходовская корзина сцыпления установлено 5 антлантовских дисков пробка и передаточные числа тем самым подняли максималку
Вилка восход 2
крылья восход 2
руль восход 2
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Re: мой минчик
И ты хочешь сказать, что с восходовской корзиной он роет песок? Что то как то верится с трудом..........
- aLeXxx_moD
Re: мой минчик
Песок - не земля. Да и землю легко рыть на средних оборотах.
- sanek96
Re: мой минчик
да он и со стоковой корзиной роетaLeXxx_moD писал(а):Песок - не земля. Да и землю легко рыть на средних оборотах.
Помог постав +1 в репу
- aLeXxx_moD
Re: мой минчик
sanek96, Мы это и имеем в виду! С восходовской корзиной передаточное отношение главной передачи меняется (с 2,75 на 2,06) и поэтому повышается максимальная скорость, то есть логически предположить, что тяга снижается.
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Re: мой минчик
С восходовской корзиной он вообще не смог бы рыть мне кажется...
Re: мой минчик
Да куда он денется?Имхо сможет
- aLeXxx_moD
Re: мой минчик
Конечно сможет. Корзина повышает максималку только до 3 передачи и то только на 10 км/ч. Если на 4 передачи тяги нет, то на первой она по-любому будет.
Re: мой минчик
неповерите лихачил на нем с минской корзиной при резком старте рвался на козу саначала думал заморочится со звездами а потом вспомнил про корзину кто неверит что он роет песочек сниму видео попозже а вот тут http://www.youtube.com/watch?v=CEYgN4Uq ... 5g&index=1 он тут с минской корзиной думаю с восходовской будет тяжелей крутить ему но всеравно сорвать колесо в пробуксовку сможет но токо про маневры на мелких скоростях буте сложней так как движок будет работать почти на холостом ходу с восходовской корзиной приходится больше игратся со сцыплением и и чуток активней крутить ручку газа но зато упал розход с -+5 до +-4 так как ту же скорость можно поддержывать с меньшым количеством оборотов(забыл сказать сидуху тож восходовскую кинул перешыл сам в скором времени покрашу в черный и прорисую белым окантовку щитка + полирну или серебрянкой двиг покрашу ну и одену гофры на вилку, установлю круглые металические зеркала хромированые и буду искать ободок фары с козырьком ну и конечно же поставлю восходовкий стоп и какието поворотники в стиле ретро)http://vk.com/video20267431_164423972(почему заводится фиг знает с какого раза неотрегулировал поплавок и невыставил иглу)
Heval
Re: мой минчик
Да после таких экспериментов, как на первом видео, этот Минск остаётся только продать личному врагу!
Я думаю, что человек вложившийся в свою технику, никогда такого делать не станет.
