Свечи зажигания.
Kross
- Мотоцикл: Минск 3.112.11, Минск м-106, Восход 2,Иж юпитер 5к, Ява - 634, МТ-11.
Re: Свечи зажигания.
Дружище я говорю как есть, а если ты модератор то это не значит, что ты самый умный!
- galkin24
Я не видил 2Т двигателя без нагара на свече, достаточно небольшого слоя, чтобы свеча испортила резьбу в дюралевой головке.
И опять же "как есть" это какие пробеги? Я например не так молод, чтобы выкручивать свечу несколько раз за неделю...мне только для ревизии в начале сезона достаточно.
Последний раз редактировалось galkin24 17 авг 2012, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Tipchic
Kross, тебе подробно объяснили, что ты ошибся.
Ты продолжаешь.
Ты продолжаешь.
- galkin24
ежели есть на свете свечи с длиной ввёртной части 14мм и 19мм, значит это кому то нужно?
Kross
Ну возможно и так, я просто сказал своё мнение!
motogonshik
- Мотоцикл: Минск,Ява,Иж,и т.д
Какую свечу на минск 3.111 лучше поставить?
GENNADII
на мотоцикл МВЗ 3.111 ставилась свеча А6БС,только трудно такую где-нибудь найти.
motogonshik
Да мне не надо какая должна быть.. мне надо чтоб служило ровно и не закидовало её....GENNADII писал(а):на мотоцикл МВЗ 3.111 ставилась свеча А6БС,только трудно такую где-нибудь найти.
GENNADII
найди аналог этой свечи, или поставь А11 .
motogonshik
спасибо ребята... хорошуй форум....зачет!!!
ребят а если поставить на минск трёх электродную свечу?
- belocorpse
Баловство этоartur1994 писал(а):ребят а если поставить на минск трёх электродную свечу?
а какую мне вообще надо свечу ставить на 3.112.2???
- belocorpse
Да есть же всё в теме этой. Зимой А11, летом А23 или их аналоги. Можно А14, А17 попробовать если А23 сильно засирается нагаром.artur1994 писал(а):а какую мне вообще надо свечу ставить на 3.112.2???
У меня все подряд работали норм: "наши", "не наши", с автомобиля, короче все
- infinger
Сегодня прикупил NGK BP7HS
посмотрел все, вроде оригинальная.
посмотрим что на деле будет
