Итак. Вот мелочи, которые я вчера купил (сальники и пш были). Сразу кидается в глаза цвет веретёнки - просто яд
Снял колесо, проверил подшипники - живы, люфта нет, колесо отлично крутиться. Подтянул немного спицы и полностью разобрал вилку. Снял все сальники, втулки, вытер и промыл бензином внутренности.
Как собрать вилку Восход 3М
Что мы имеем: пыльник, 2 сальника вилки Восход, 1 сальник минск (не подойдёт, хотя и отлично держал бы масло в вилке); 2 хомута; внешнее перо; ось колеса; внутреннее перо со штоком; стопорное кольцо внутренней втулки; шайба межсальниковая (назовём её так); стакан; гайка; пыльник Ява; пружина; верхняя и нижняя втулки.
Сразу к делу: одеваем снизу внутреннюю втулку.
Туго идёт? Берём старую втулку и подбиваем.
Всё, внутрення втулка установлена. Теперь одеваем стопорное кольцо.
Проверяем, нормально ли заходит втулка во внешнее перо вилки. Всё нормально
Одеваем внешнюю втулку. Можно через верх, можно через низ перед внутренней втулкой. Как хотите.
Оделась легко. Если одевается с трудом (ржавчина) - опять берём старую втулку и через внешнее перо забиваем.
Проверяем заходит ли втулка в перо.
Одеваем стакан и проверяем, работает ли наш механизм.
Ездит всё хорошо. Не забываем закрепить шток болтом - ищем отверстие и вкручиваем болт.
Перо готово. Теперь дело за сальниками. Одеваем первый сальник, забиваем старой верхней втулкой (бортиком вниз) и гайкой пера.
Одеваем шайбу бортом вниз и ставим второй сальник таким же способом. Потом ставим пыльник.
Накручиваем стакан. Пробуем, работает ли перо и дальше затягиваем. Я нашёл в гараже универсальный ключ "Минск", он мне и помог. Вставляем в низ пера ось колеса и упираемся ногой.
Одеваем пыльник и 2 хомута. Снизу пыльник одеваем не на бортик, а глубже. В новых пыльниках дыхательное отверстие залито, поэтому нужно проколупать его.
Аналогичные операции проделываем со вторым пером вилки. Перед установкой в траверсы - заливаем немного бензина (грамм 50) и пару раз сжимаем перо. Выливаем эту бяку и после этого протираем нижнее перо, попадаем снова в шток болтом.
Установил вилку, проехался без масла - не работает, туго. Залил масла - по 180гр. веретёнки в каждое перо. Результат не изменился, всё равно не работает. Нужна грунтовка
