Не выставляется зажигание
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Re: Здравствуйте! Не выставляется зажигание помогите советом
Сообщение de snaip »
aLeXxx_moD писал(а):Шпонка - это такая маленькая толстая полушайба, которая вставляется в вал и на неё сверху насаживается якорь.
Если провода перепутаешь - то мотоцикл не заведётся
Точнее искри не будет :mrgreen:
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
Jaroslav_1998 писал(а):Зато мот завелся при развороте статора на >100 градусов
А с перепутанными проводами не завёлся бы.
А вообще какая разница, искры нет - не заведётся :roll: :roll:
Мой мотоцикл
Jaroslav_1998
Сообщение Jaroslav_1998 »
Уфф вроде опять понял про шпонку, профессиональный сленг понимаю только в рамках книжки по ремонту. Ну вал то один в движке ошибиться сложно. На вале, под ротором не лазил, там наверно что то и стоит. В этом конфиге видел как двигатель заводил дед, прежде чем он попал ко мне. Тогда статор стоял в нормальном положении.
aLeXxx_moD
Jaroslav_1998, в общем снимай генератор и ротор. Смотри, есть ли там шпонка (ротор трудно снять), есть - ставь обратно на неё (следи чтобы не выпала и не скосило). Потом ставляй статор так, чтобы болты крепления были по середине ушек. А потом смотри на маленькую катушку - выставь на небольшой зазор, проверь искру. Если искра есть - затягивай всё и пробуй заводить.
Если не заводится - "плюнь" под свечку немного бензина.
Мой мотоцикл
давай сюда фото.
мотоцикл должен заводится при любом положении статора в пределах допустимого, то есть ушей.
без фото ничего не понятно.
наличие шпонки проверь, если её нет, то надо найти и поставить.
Jaroslav_1998
Minskovod 12rus писал(а):провода на датчик местами не перепутал? попробуй поменять)
Спасибо за дельный совет добрый человек! Провода перепутаны как ты и сказал. Поменял местами провода, развернул статор, мот завелся с винтами ровно в центре проушины.
все оказалось очень просто)
разобрались, радует
Jaroslav_1998
разобрались, радует
Спасибо всем кто помогал :D сам не допер бы!
ничего, все так начинали, потом во всем шарить будешь)
