Восстановленный ММВЗ 3.113.1 __ 1996 г.в Лидер
aLeXxx_moD
Re: ММВЗ 3.113.1 __ 1996 г.в Лидер(обновлено 17 февраля)
Сообщение aLeXxx_moD »
Маятник перебрал уже?
Мой мотоцикл
Sven_Optima
Мотоцикл: Минск 3.113.1__1996 г.в
Минск 3.112__1983г.в
Сообщение Sven_Optima »
нет еще...) ***, эти втулки намертво стоят... их походу только прессом и вытащищ.. что делать хз... на прошлом минском выбил молотком, впихнул другие а тут...
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Сообщение Archangel »
Надеюсь еще не перебрал маятник? Если да, то можешь замерить длину распорной втулки? ну той трубочки, которая между салейнтблоками стоит внутри маятника...
Sven_Optima
Извини, на лидере нет такой ... система другая...
Sven_Optima
Перебрал переднюю вилку. Вместо масла была вода с песком.. Жжжесть!!!
SPRINTER
ИЖ 7.108 Планета-5 1989 г.в.
Сообщение SPRINTER »
Sven_Optima писал(а):Перебрал переднюю вилку. Вместо масла была вода с песком.. Жжжесть!!!
Всё нормально это нано технологии :icon_old
Sven_Optima
Re: ММВЗ 3.113.1 __ 1996 г.в Лидер(обновлено 9 марта)
Да ваще.. технологии мляя!)
Sven_Optima
Вот на днях сходил затарился на 40$...
Купил кожухи цепи, балончик черной краски, лапку КПП, заводную Лапку, фильтр воздушный, подшипники с переднего колеса велосипеда в рулевую колонку, болты, гайки, шайбы, гравера и т.д...
Прочитал в теме что надо 36 шариков ну и купил 5 подшипников по 7 шариков, 35 в итоге....
Когда ставил мне еще 7 не хватило... кароче в рулевую колонку Мотоцикла Минск 3.113.1 нужно 42 шарика..
Смазал все солидолом и собрал по схеме)
Woki
Мотоцикл: ммвз-3.112.12 99гв - Синий
Re: ММВЗ 3.113.1 __ 1996 г.в Лидер(обновлено 17 марта)
Сообщение Woki »
у этих шариков может диаметр меньше был ?
Sven_Optima
Нет, одинаковый диаметр..)
Я просто когда разбирал, шарики высыпались все и вот новые купил) Ну ничего, я поставил старые, отмыл их в бензине и все ок)
aLeXxx_moD
За болты и гайки отдал больше половины денег)
Мой мотоцикл
Sven_Optima
aLeXxx_moD писал(а):За болты и гайки отдал больше половины денег)
Неее))
Я на рынке тарюсь, а там так считаю "на глаз", по этому я брал на совесть) Здесь набрал на 30.000 бел руб(3$), а в магазине на все 5$ столько же...)
Denzer
Сообщение Denzer »
Хорошая работа проделана, нетерпится посмотреть конечный результат :icon_smile5
Я кстати тоже на своем лидере заметил небольшое осевое перемещение к/в, тоже надо будет исаправить это.
Жду продолжения :)
Sven_Optima
Спасибо!))
Ждал эти слова))
Sven_Optima
И так продолжение!))
Это так для начала)
Вот я снял глянец со всей облицовки..)
Здесь снял полностью т.к прошлый хозяин снимал краску обычным диском для болгарки и остались порезы, а я снимал специальным "лепестковым" диском, снял краску и убрал порезы
________________________________________________________________________________________
Покрасил: вилку, багажник, маятник и мелочь..
Вот так же сделал маятник! 8)
Из оськи заднего колеса выточил оську на маятник) Втулки рассверлил под 13мм и маятник снял пару мм, прорезал резьбу и все) Маятник не имеет не малейшего люфта)))
А вот это мои амортизаторы, им пришел капец... Буду покупать новые или найду(нашел) б\у в хорошем состоянии
Покрасил кожух цепи задний в два слоя черной краской, думаю будет держаться..
Так же покрасил тормозную лапку, сигнал, лапки водилы и пассажира :)
Сначала думал покрашу весь сигнал, а потом почистил мелкой шкуркой и он заблестел как новый, в итоге передумал и покрасил только основу..
Вот так закрыл сигнал и покрасил основу)
Прошелся мелкой шкуркой "колено" глушителя..
Не много почистил, но все равно не то... Буду искать новый
Почистил звезду, а на ней написано 3.112.11.. стоит на Лидере)
Так же написано кол-во зубьев :)
все вместе :)
А вот сегодня купил цацки ))
Забрал последнюю цепь на Лидера(116 зв.) в магазине мото-вело))))
До проводки тоже не далеко осталось) Прикупил тестер т.к полезная вещь))
В классе ноют, "почему у тебя вечно руки грязные??" :D :D :D
Купил перчатки, попробую в них поработать :)
На сегодня пока что всё!))
Продолжение следует))) :arrow: :arrow: :arrow:
