Оживление ММВЗ 3.11211
aLeXxx_moD
Re: Оживление ММВЗ 3.11211
Сообщение aLeXxx_moD »
FantomaS, и не только на 90W. Это влияет на искру (если не ошибаюсь, то только на её качество)
А тут дело в чём-то другом, ведь даже свет не работает. У меня было такое, когда я случайно попутал провода "Д1" и "О".. после этого сгорел коммутатор.
Тут дело именно в генераторе.
Только вот не пойму в чём именно проблема в генераторе, если обмотки искры и обмотки освещения не работают обе.. в обрыве провода на массу?
Мой мотоцикл
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
alexxx_mod, для начала нужно поставить старый генер и проверить будет ли мигать свет с ним, если нет значит генер не виноват, если да то генер можно отдавать обратно в магаз
-makcsim-
Мотоцикл: минск ММВЗ 3.11211, мокик дельта РМЗ24, мокик верховина-7
Сообщение -makcsim- »
FantomaS писал(а):Я слышал что на 90W генере надо поменять местами провода на клеммах д и д1
Тоже слышал такое, попробую поменять местами
А вообще сначала поменяю провода от коммутатора к генератору, т.к. они деревянные, и при попытке согнуть сразу ламаются, возможно в этом и кроется причина :wink:
aLeXxx_moD
-makcsim-
какраз сфоткаешь свою схему подключения от коммутатора до генератора..
А когда поменяешь Д и Д1 то не толкай, а просто проверь искру киками..
Надо помочь парню завести, негоже такому минску молчать!
Мой мотоцикл
FantomaS
ИЖ Ю4К
Да надо помочь, а то все старания - зря!
Вообще по сути надо подключать так:
О - О2
д - д
д1 - м
з - з
altair
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
А уменя вобще проблемм нет, одну фишку в комутатор, вторую в генератор и все дела
-makcsim-
FantomaS писал(а):Да надо помочь, а то все старания - зря!
О - О2
д - д
д1 - м
з - з
О как, спасибо за помощь, попробую :wink:
alexxx_mod писал(а):-makcsim-
Благодарю за помощь :) Не волнуйтесь, заведется он, только может быть не совсем скоро :roll:
а че там фоткать, я лучше напишу
подключал так:
д-д
з-з
о-о
д1-м
Света нет, но искра есть, только думаю, что она пробивает не в нужный момент!
aLeXxx_moD
-makcsim-
Тестер/мультиметр есть? Проверить напряжение на клемме О
Или напрямую подключи плюс лампочки к клемме О на генераторе..
Чтобы узнать в чём проблема, нужны запасные генератор, коммутатор, катушка зажигания, свеча и может быть датчик холла.
Но можно и в этом генераторе разобраться, если постараться ;)
Насколько помню, то у меня минск заводился при любом угле зажигания с ножки, но работа отличалась намного... правда и карбюратор у меня Рассо..
Если зажигание настроено правильно (зазор вмт, зазор датчика холла), то тогда уже надо искать неисправности.
Неисправности в генераторе можно выявить или визуально (оторван провод, плохой контакт, замыкает на массу), или тестером (прозвонка, сопротивление).
Мой мотоцикл
FantomaS
ИЖ Ю4К
Ну, что - нибудь новое есть??
-makcsim-
FantomaS писал(а):Ну, что - нибудь новое есть??
Тема не забыта, минск зимует!!
Но скоро весна, снег стает и тогда начнется атата :lol:
Из нового, купил карбюратор К2401 и Новую цепь
Последний раз редактировалось -makcsim- 02 май 2013, 01:41, всего редактировалось 1 раз.
aLeXxx_moD
Вот и долгожданный ответ)
Зажигание не делал?)
Мой мотоцикл
-makcsim-
Здраствуйте друзья, всех с первомаем!!
Завтра еду разбираться в зажигании минска, сегодня купил свежие провода, завтра поставлю их в жгут "генератор- комутатор"
Также установлю родной замок зажигания, ключ к которому изготовили заново без оригинала
Карбюратор пока что ставить не буду, кстати вот он
Качество отливки конечно оставляет желать лучшего..
и наверное это китай, т.к. в белоруси их сейчас не производят...
У кого стоял такой же, подскажите как с таким карбюратором ведут себя мински :wink:
belocorpse
Сообщение belocorpse »
-makcsim- писал(а):У кого стоял такой же, подскажите как с таким карбюратором ведут себя мински :wink:
С оригинальным к2401 хорошо себя ведут мински, а с китайским бывает хорошо, бывает отвратительно. Китай большой, разное качество бывает.
FantomaS
ИЖ Ю4К
Ждём продолжения
-makcsim-
Урааааааа он завелся!!!!!! :)
К сожалению ничего не фоткал т.к. не брал фотик(
Вобщем причина либо в генераторе, либо в коммутаторе
Сегодня нашел и искру и свет в новом генераторе, но увы мот отказался заводиться с ним..
Поставил старый генер и коммут
работает все кроме света :mrgreen:
ну думаю хоть двиг отлажу
вобщем работает двиг с этим карбом на ура!!! :)
Поставил глушак, загерметизировал все стыки стеклотканевой лентой чтоб не было сифона!
Работает тихо!
Прокатился и в целом остался доволен!!
Соседская кусачая овчарка, любящая побегать за прохожими и покусать за ноги, скрылась из кругозора после поворота гашетки :mrgreen:
А на мопедке приходилось останавливаться, и угощать ее чемто вкусненьким
кстати вот он мопед :)
Тоже когдато собирал эту Верхушку как Минск :wink:
Из недостатков по мото:
Один раз вылетела 4я передача, в чем проблемма, пока немогу знать..
Слышал про шайбы, которые подкладывают под валы для осевого смещения, может дело в них..
Со светом буду разбираться..
Есть мысль купить второй 90ватт коммутатор, и эксперементировать с подключением!!
