Минск типа эндуро.
feodor
Мотоцикл: Минск, zs-200-gy-a
Re: Минск типа эндуро.
Сообщение feodor »
--KILLER-- писал(а):Насчет заслонки,она такой и будет,она не царапается как на к65,то есть она почти вечная))
Это радует! Еше при разборке карбюратора,был приятно удевлен что ни кто ничего не крутил,то есть разрез под отвертку на топлевном жиклере новый.Отец тчательно просмотрел иглу,говорит новая,выроботки нет совсем..Посмотрим как работать будет.
Sanoyk писал(а):все прелесно! оптика от какой мадели? шестерка или капейка?
Оптика от копейки и лампочка галогеновая,слабенькая но тем немение..Жигулевская оптика в ободок от явы и корпус фары становится четко,без каких либо переделок!
Оптика 56гр.,лампа 24гр..
belocorpse
Сообщение belocorpse »
Где карбюратор нашел? Сегодня был на рынке, без слез нельзя смотреть на новые. Литьё убогое, вес маленький, ручка обогатителя не шевелится вообще :)
feodor
Сообщение feodor »
belocorpse писал(а):Где карбюратор нашел?
Батя в инете нашел.Он там общается с единомышленниками по поводу мотоциклов ЯВА,и кто то дал обьявление о продаже карба.Выслали фото ,посмотрели,купили.Цена 150гр.
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
Для идеального освещение нужна оптика Hella (на рынке мне втирали, что она плохая и предложили похожую новую за 140 грн) и галогенка Philips 55/60Вт
На форуме ставили, хвалились отличным результатом. Меня устраивает лампа на 55/60Вт Philips с "новой" оптикой москвича, но хочется ещё лучше :)
Мой мотоцикл
feodor
Сообщение feodor »
aLeXxx_moD писал(а):Для идеального освещение нужна оптика Hella
А может и BOSCH!Cвет,приоритетом не является! Копеешная светит на ура!
feodor
Сообщение feodor »
Установил кабюратор! Внимательно прочитал тему по регулировке и все сделал по книге.. :) Уровень до регулировки был на поплавках разный :roll: на одном 23мм на другом 27мм, на миллиметр поднял иглу с колодцем шайбочкой, сейчас ровно 15мм.Сделал шаблоны из крышек для консервации и начал регулировать!Добиться результата 25.5мм на двух поплавках.Перед этим раз пять снимал- ставил карб. То тек, то не заводился ,то завелся поработал заглох(но когда он работал,я уже тогда ощутил разницу с к -62.) После настройки установил и был поражен! :shock: Мотор крутит просто на ура,на ручку газа стал реогировать гораздо быстрее,ничего не течет с него!Открыл кран,два раза провернул киком,поднял обогатитель, включил зажигание ,завелся, минуту поработал опускаю заслонку,холостые,уверенные холостые!Газку-никакого провала :shock: Вот это тема!
aLeXxx_moD
У меня на поплавках напаяно олово. Этого ты добивался железками из консервации?
Крышка из дезика?)
Трос газа убери только)
Сцепление как выжимается? Хотел себе под этот болт положить трос, выжимать трудно и какбэ опасно :|
Мой мотоцикл
мотоцикл идеален, не каждый так сможет! респект вам!)
А видео работы сможешь сделать?
feodor
Сообщение feodor »
aLeXxx_moD писал(а):У меня на поплавках напаяно олово. Этого ты добивался железками из консервации?
Крышка из дезика?)
Не,из крышек делал шаблоны,типа размеры по которым регулировал.У меня тож напаяно,думаю для веса.Вес поплавков не замерял,весов нет,но работает вроде! Крышка да ,с какого то аэрозоля,даже цвет подходит!,и сидит качественно,т.е. от вибрации двигателя не слетит..Сцепление стало тяжелей гораздо!Юзаю эспандер в данное время,думаю к весне кисть на тренерую.. Ну а чего,,зато трос не весит!
Minskovod 12rus писал(а):мотоцикл идеален, не каждый так сможет! респект вам!)
Спасибо! Щас ВMX привожу в порядок к сезону,тоже тема будит!
maksiminsk писал(а):А видео работы сможешь сделать?
Нужно пробовать!Ни разу этого не делал!
aLeXxx_moD
У меня на новом двигателе вибрации как таковой нет, но на холостых задок подпрыгивает)) думаю притрётся
Видео снимается без проблем, если есть нормальная камера (даже телефонная). У меня вот камера 2мп на старом коммуникаторе, видео 320х240.. FPS тоже низкое, звук плохой. Моим снимать можно только для себя)
Плюс на телефонных камерах микрофон записывает шум, на фотике шум подавляется.
Мой мотоцикл
feodor
Сообщение feodor »
Нужно попробовать снять фото камерой..
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Сообщение Archangel »
Федор, отличный мот просто))) Теперь я даже знаю, почему ты мне посоветовал ПАКО))) Надо искать... Видео очень хочется увидеть...
Работа классная проделана)
aLeXxx_moD
feodor, завтра снимешь видео, понял? :)
Мой мотоцикл
feodor
Сообщение feodor »
:hi Постараюсь... :D
