"Мой друг Минск 3.112 1982 года..."
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Re: "Мой друг Минск 3.112 1982 года..."
Сообщение Archangel »
Седло было перетянуто в то, что было в магазине) Фара стоит с CZ, амортизаторы стоят от восхода, но есть и родные, руки не доходят заправить... Есть один большой косяк - сайлентблоки в маятнике сгнили и отсутствует распорная втулка, поэтому на неровной дороге очень швыряет... пока занимаюсь поиском нового маятника в целом, но летом, если не найду, буду точить этот под подшипники... Правда еще сам толком не знаю как это делается... может ли кто подсказать по этому поводу? Кто нибудь с этим уже сталкивался?
criss90
Сообщение criss90 »
pomoemu legce naiti drugoi majatnik cem,peredelat tam vsjo,a novie sailenti u bas nevozmozno kupit stoli?
Quattro power
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Да не в том дело.. Там внутри отсутствует распорная втулка - то есть я толком маятник не могу затянуть...
Archangel писал(а):Да не в том дело.. Там внутри отсутствует распорная втулка - то есть я толком маятник не могу затянуть...
Можно купить новый маятник...
The Gad
Сообщение The Gad »
можно ведь изготовить новую распорную втулку.
The Gad
Сообщение The Gad »
и кстати это гораздо легче и проще чем точить под подшипник.
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Прикупил сегодня такой вот ништячок))) За все тысячу отдал... Ген га 90w 432.3701 и коммутатор 94.3734. Послезавтра домой еду) Ставить буду)
И тут же сразу вопрос - А зазор выставлять 0,3-0,5мм от "Черной пимпочки" или Блестящей хрени"?
altair
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
раньше, когда у меня такой генер стоял я просто ставил поршень в вмт, и ставил статор так что бы все болты были по центру ушек и всё)) а теперь с совиным вообще никаких заморочек
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
не, ты не понял, я про зазор между ротором и датчиком говорю... между чем и чем его ставить? мерить от металическое скобки или черного выступа? там на фото я отметил, что я имею в виду
скорее всегг, от металлической скобки, как и на старом)
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Сообщение de snaip »
По идее от металической!
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
блин, советчики ёмаё))))))))) эта ,,пимпочка ,, там специально сделана, чтоб на неё равняться)
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Спасибо) Еще нашел инфу в нете, что эти генеры штампуют в северной Асетии, на заводе автомобильной и тракторной электроники)
ну да, ОЗАТЭ , только генератор 432.3701 там не делают, огорчим тебя, он китайский) там делают 43.3701 (поправьте, если что не так)
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Ну не знаю, стоит клеймо.... но а с другой стороны - лишь нормально функционировал...
