Проблема с генератором
krupgik___
Re: Проблема с генератором
тогда получается что от генератора к бкс будет идти 5 проводов: 3, 0, Д, Д1, М.
правильно?
правильно?
- aLeXxx_moD
К рабочему генератору нужно подключить 4 провода с БКС: "З", "02", "Д" и "Д1" в таком порядке против часовой стрелки.
И рекомендую заменить датчик.
krupgik___
а масса от генератора к бкс не подключается?
датчик завтра заменю.
- aLeXxx_moD
Не подключается. На самом БКС есть надпись, но клеммы такой нет. Главное чтоб сам БКС был хорошо прикручен к массе.
И проверяйте свет отдельной лампочкой на выходе из БКС (клеммы 01, 02, 03)
krupgik___
завтра буду пробовать.
вечерком отпишусь)
вечерком отпишусь)
krupgik___
искру нашол, заводится нормально, но заливает свечу. Что ето может быть??
- aLeXxx_moD
С иголкой в карбюраторе "поиграйся".
krupgik___
а зажигание может быть причиной "заливки"?
- aLeXxx_moD
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... 83#p115998" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... &start=165" onclick="window.open(this.href);return false;
Карбюратор (игла и винт качества) и фильтр. В зажигании ничего трогать не нужно, если только двигатель не греется быстро на высоких оборотах. В таких случаях зажигание может быть причиной, потому что смесь поджигается позднее - после сжатия.
Зачастую пользуются выражением "залитая свеча - богатая смесь", то есть проблема именно в карбюраторе.
krupgik___
я вот как заводю 10 сек роботы и глохнет и свеча мокрая.
а иголку вверх или вниз?
- aLeXxx_moD
Свечу замени для начала. Из-за плохой искры может тоже глохнуть (и свеча мокрая), может в генераторе плохо припаян провод на искру к катушкам высокого напряжения...
Иглу опускать.
Иглу опускать.
krupgik___
скажите почему с этого генератора идет один провод на освещение???
- aLeXxx_moD
Изнутри? Значит обмотки спаяны внутри генератора. Нужно рассматривать внутренности.
krupgik___
поставил другую свечу а11 с мопеда, работает отлично.
