мой корч
Andrei20
Мотоцикл: Минск 3.113
Re: мой корч
Сообщение Andrei20 »
Даа. Перед поездками по заграницам по любому буду искать здесь контакты людей, готовых помочь чем-либо по маршруту. Так что может и увидимся.
Andrei20
Re: мой корч
Будущие кофры. 20 л.
GENNADII
Re: мой корч
Сообщение GENNADII »
кофры лучше поставить на боковые богажники для минска заводские с лидера "лесника" или с м125х только чегото их в продаже не бывает можно попробовать заказать в магазине "мотовело" в минске,я себе достал их с большим трудом а так без богажников кофры развалятся от вибрации даже если ты их сделаешь металлическими без богажников можно только повесить сумки с материала или кожи.
Andrei20
Re: мой корч
Стенки- из 1,5 мм, дно- из 2 мм листа. Плюс внутри по углам трубки( для усиления. если завалю). По креплениям вопрос. Думаю к мартеру и багажнику зацепить. Надо прикинуть. Нифига с ними не должно стать...наверное.
GENNADII
Re: мой корч
тяжёлые кофры у тебя получатся по 3 кг каждый получится врядли богажник выдержит на лидерах совсем богажник хрупкий стоит все уши на сварке,тоже ходил в гараж смотрел на свой лидер тоже давно хочу поставить кофры года два назад как достал боковые богажники с мотоцикла м125х с лидера "лесника" так и не нашёл нигде а с м125х без доработак становятся только 1 боковой богажник 2 придётся дорабатывать,только сегодня увидел что у лидера подножки поссажирские не на одном расстоянии находятся стоят неравномерно поэтому 2 богажник нужно дорабатывать .
Andrei20
Re: мой корч
Может кто как пытался с вибрацией бороться ? Или есть какие мысли по этому поводу.
Ranger_a
Мотоцикл: Минск 3.112.12
Re: мой корч
Сообщение Ranger_a »
Если собираешься ставить аккумулятор, то держи инструкцию: http://www.jawaold.su/main.php?sec=__ga ... o-zidaccum" onclick="window.open(this.href);return false;
Буду себе по такой же схеме ставить.
P.S. Лидер хорош!)
Минск 3.112.12. 92.г.в.
Andrei20
Re: мой корч
Спасибо.
Andrei20
Re: мой корч
Решил отписаться. Сегодня сделал неплохую закупку з/п. Фотки как всегда не получается выбросить. Короче мотоцикл нормально так обнавится. Расточил цилиндр (куплен двиг-донор), полирнул поршня ( очень неплохо получилось. немного времени- средняя, мелкая наждачка- паста гоя, войлок.), спаяно реле-регулятор на аккум, варятся кофры. По движку жду коленвал и можно собирать (осталось проверить совпадение каналов, и полирнуть кое-что). На мотовело нашел звезду ведущую на 17. Осталось всего-то все собрать)))
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: мой корч
Сообщение Fktrctq »
Видел продовали его на онлайнере)
Fulcrum :lol:
Andrei20
Re: мой корч
Никогда не было такого и не будет.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: мой корч
Сообщение Fktrctq »
извиняюсь тогда!
Тогда видел похожий. За 900 вроде бы. Давно было. Когда свой искал
Andrei20
Re: мой корч
Практически готов к вылету))
Хотя уже под штуку км в этом сезоне прокатал.
Re: мой корч
Клевый)
prorock
Мотоцикл: Minsk 3.115 '76
Re: мой корч
Сообщение prorock »
Крутой у тебя лидер.
Кофры крепил к раме? у них снизу есть какой-то упор?
Какая крейсерская скорость по трассе получается?
