что-то похоже на минск
Антон
Мотоцикл: Юп5,П4=>таврия=>,Юп 5=>Renault 25,планета3,Минск,МТ.
Re: что-то похоже на минск
Сообщение Антон »
всем привет! вчера попал в деревню..сразу пошол мот собирать.резинки на звездочке одел новые+ поставил новый 204 подшипник закрытый(г.Саратов).надеюсь будет долго ходить.набил смазки под кришечки.колесо заднее разбортировал.почистил от ржавчины.вырезал шырокую полоску из старой автомобильной камеры,родная резинка порвалась.выбил подшипники
новые набил смазочкой))
запресовал подшипники+сальник новый.и колесо внутри покрасил.
сегодня утром снял маятник и смазал оську.сбортировал колесо..собрал заднюю часть+установил багажник.
переднее колесо разбортировал,поменял подшипники,почистил+покрасил.
на следуйщие выходные переднее косело соберу и вилку переберу..надо поставить на колеса чтоб затащить к сварщику(крепление двигателя переварить+усилить немного)..
мотоцикл-ето моя жизнь.....
Антон
Сообщение Антон »
даже не заметил как время проходит вроде недавно постил картинки а прошло 3 месяца....учеба..робота..времени никак нет(((.вот сегодня добрался до мота..вилку разобрал..
и сразу к вам с вопросами..
1) втулка пласмасовая. Изображение в одном пере была в другом нет.просто выпала.где стоит незнаю.до судя по отверстию то в самом низу и в отверстиэ проходит болт для залива масла???? в продаже у нас таких нет..можно зделать из водопроводной трубы???
2) дальше разобрал стакан.
вроде в стакане стоят 2 сальника и войлочное кольцо ..но тут наборчик из непонятно чего.
сальники можно заменить.а вот как закрепить войлочное кольцо(если получиться вырезать)??
3) Изображение
как видно на фото левая часть лопнула..буду заваривать..а вот что за шайба(посередине)??? в одном пере небыло..и вообще что еще не хватает???
taliban
Мотоцикл: минск 3.112.11
Сообщение taliban »
Ета шайба поршень штока её нужно новую вытачивать (2шт) потому что в продаже таких нет .И еще нужна пружина отбоя (2штуки). 1-поршень штока 2-пружина отбоя. :icon_old
taliban
Сообщение taliban »
Ещё нужны новые втулки и новые сальники в вилку. :)
Антон
Сообщение Антон »
втулки из метала или с текстолита?
taliban
Сообщение taliban »
текстолитовые.
taliban
Сообщение taliban »
Если вилка от минска то втулки металические а если от мопеда то текстолитовые вот втулки от минска
taliban
Сообщение taliban »
taliban
Сообщение taliban »
попробуй подобрать водопроводную трубу только для горячей воды а так лутше выточить втулки у токаря размеры втулок в книжке (если вилка от минска)
Вопрос что за втулка, на 2 фотографии сверху, лежит?
