как собрать резонатор?
Re: как собрать резонатор?
енто для минска ?
а под какие обороты расчитано ?
- tyomka
- Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
а ты где-то размеры увидел?
минимум из таких частей должен состоять настроенный глешитель
- file.png (46.6 КБ) 12370 просмотров
Последний раз редактировалось tigrik 13 ноя 2009, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Не путай народ, это не глушащая часть!
Редактировалось: Так и это не глушащая!
- Dimon48rus
Вот нашел чертеж резонатора для стандартного минска вот только как узнать будет ли он работать или нет? Вроде бы расчитан на средние обороты. Хочу себе зимой сварить. Кто что знает отпишитесь. Спасибо.
- Собственно вот он.
- 2d96e1ad40b2fa9ef214d8096e4135f0.jpg (27.33 КБ) 12352 просмотра
- medion
- Мотоцикл: 3112 92*
если делать резонатор, то не из 2х глушителей (как я)
потому что опыт мой или руки привили к следущему:
чертеж
разметил и отрезал.
теперь это нужно сузить до нужного диаметра.
и тут у меня возник вопрос: кто возьмется такую херню варить??
старый глушак, неплавные переходы, куча швов... уродство.
если делать, то с кем то опытным в этом деле либо конкретно под заказ.
так что не уверены, лучше не стоит. одни потери и разочерования.
вот теперь мне нужно купить новый глушак)))
чертеж
разметил и отрезал.
- Dimon48rus
Этот чертеж который ты выложил для минска? И на какие обороты он примерно расчитан?
На картоне и жести от консервных банок тренируйся. Делай развёртки, а потом свёртывай, склеивай (картон), а жесть соединяй как ведро оцинкованное.
Смотри как у Crewl сделано http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=801 Пунктиром у него показано. Он в глушитель всё запихал. При желании можно и без сварки обойтись.
- medion
просмотрите эту тему
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=16& ... 357#p13357
Кинь фотки и чертежи!!!Crewl писал(а):Да на мой вопросс конечно не кто не ответил пока я сам не испытал!! немного отпишусь о моих испытаний , метал решил попытаться найти 1мм как у ЧЗ"ы (516) сварил резонатор точно по размерам как в статье мото "Поджатый стандарт" и последнюю часть резонатора 12 мм трубку тоже приварил ,хотя я с самого начало сомневался что этого диаметра будет достаточно , поставил этот дивайс на мотоцикл, движок у меня тоже доработан как в статье , прокатился - мот разгонялся не так как хотелось, сразу видать что эта трубка душит мотор, сам глушитель не выводил пока , спелил эту маленькую трубочку она мне сразу не понравилось и продолжил обратный конус трубкой с диаметром 21 мм до глушителя , прокатился , совсем другое дело и разгон потрясающий на всем диапазоне оборотов ,
вообщем получил что хотел , хотя столько убил времени на это чтобы вписать в дизайн мотоцикла!!
А вот у меня затея сделать резанатор кроссовый как на ЧЗтах!!! У кого есть чертежи киньте плиз!!!
Поищи в интернете статью Поджатый стандарт, я попытался сдесь выложить не поместилась не фика , а фотки проведеннойDimon74 писал(а):Кинь фотки и чертежи!!!Crewl писал(а):Да на мой вопросс конечно не кто не ответил пока я сам не испытал!! немного отпишусь о моих испытаний , метал решил попытаться найти 1мм как у ЧЗ"ы (516) сварил резонатор точно по размерам как в статье мото "Поджатый стандарт" и последнюю часть резонатора 12 мм трубку тоже приварил ,хотя я с самого начало сомневался что этого диаметра будет достаточно , поставил этот дивайс на мотоцикл, движок у меня тоже доработан как в статье , прокатился - мот разгонялся не так как хотелось, сразу видать что эта трубка душит мотор, сам глушитель не выводил пока , спелил эту маленькую трубочку она мне сразу не понравилось и продолжил обратный конус трубкой с диаметром 21 мм до глушителя , прокатился , совсем другое дело и разгон потрясающий на всем диапазоне оборотов ,
моей работы будут позже когда весь мотоцикл до ума доведу!
хотел фотки выложить после того как полностью байк доделаю , но все руки не как не доходят, до покраски ,до обвесов. Поставил только явский карб
- Фото022.jpg (45.46 КБ) 12253 просмотра
- Фото011.jpg (38.02 КБ) 12253 просмотра
- Фото012.jpg (55.49 КБ) 12253 просмотра
еще
- SPM_A00h10.jpg (42.92 КБ) 12253 просмотра
- SPM_A0011.jpg (43.62 КБ) 12253 просмотра
- Dimon48rus
Crewl ништяк. Вот только ежели карб снимать, то не удобно, или даже резонатор придется снимать. Мужики, короче нужна развертка вот такого резонатора http://i076.radikal.ru/1003/53/f5d9b2bc6ea7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; может есть у кого.
