ИЖ пл.2
ИЖ пл.2
почему мотоцикл чихает дымом из карбюратора после того как завёл?
ответ нужен как можно поскорей! зараннее спасибо!!!!!!!!
Re: ИЖ пл.2
зажигание не правильно может не правильно выставлено,ранее наверно
Re: ИЖ пл.2
бы было ранее, то он бы лягался. а он не лягается. зажигание выставлено отлично! какие ещё будут варианты?
Re: ИЖ пл.2
Дым ли там идет?может топливная смесь обратно выбрасывается?карб как отрегулирован?свеча какая?какого цвета?
- niz
Re: ИЖ пл.2
позднее зажигание
Re: ИЖ пл.2
именно дым с маленькими капельками бензина.hawal писал(а):Дым ли там идет?может топливная смесь обратно выбрасывается?карб как отрегулирован?свеча какая?какого цвета?
кстати,
она несколько лет стояла в гараже и перед этим на планете ездили. Значит карб настроен нормально если он работал на мотоцикле отлично. свеча чёрная, как и была. я её у папы с бензопилы выкрутил!
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Re: ИЖ пл.2
Может труби забитие?у меня такое било в когда-то..
От слишком гарошого бенза в колене как-то образовалась вода...била зима ..ну я же его заводить а он мне как начнет чихать в карб..да пухнуло так что из карба пошло пламя и с отстойника начало гореть мляяя едва потушил...так что и такое бивает!)
Re: ИЖ пл.2
какое "трубизабитие"?de snaip писал(а):Может труби забитие?у меня такое било в когда-то..
Re: ИЖ пл.2
Электрод свечи должен быть коричнего цвета,а не черная,черная свеча говорит о богатой смеси,если мот ездил то не значит что карб хорошо настроен,прочисть фильтр воздушный,промой корпус фильтра,прочисть глушаки и выхлопные патрубки,как чистить есть тема,ибо в них образуется нагар,из-за которого падает мощность мотора,увеличивается расход топлива,после этого настраивай зажигание,после чего регулируй карбюратор,так же перед настройкой карбюратора я бы посоветовал бы снять головку,и почистить от нагара поршень и головку,по хорошему еще снять выхлопные патрубки и почистить от нагара выпускной каналDim писал(а):именно дым с маленькими капельками бензина.hawal писал(а):Дым ли там идет?может топливная смесь обратно выбрасывается?карб как отрегулирован?свеча какая?какого цвета?
кстати,![]()
зажигание там электронное
- neolepel
Re: ИЖ пл.2
У меня кода глушаки забильсь моц не ехал больше 60 , но и не чмыхал
Re: ИЖ пл.2
так вот именно. что при забитых глушаках он всё равно не будет чихать а ехать и 60 хватит. там просто глушаки в форме огуца и как их ваще разбирать я незнаю.neolepel писал(а):У меня кода глушаки забильсь моц не ехал больше 60 , но и не чмыхал
- Barin
Re: ИЖ пл.2
Ты в своем уме? Он у папы свечки черные с бензопилы тырит,а ты ему тут целое тех. задание выдал. Это ж для него как ракету в космос запуститьhawal писал(а):прочисть фильтр воздушный,промой корпус фильтра,прочисть глушаки и выхлопные патрубки,после этого настраивай зажигание,после чего регулируй карбюратор,так же перед настройкой карбюратора я бы посоветовал бы снять головку,и почистить от нагара поршень и головку,по хорошему еще снять выхлопные патрубки и почистить от нагара выпускной канал
Re: ИЖ пл.2
Ну я б сказал бы,что давно чокнутый....по максимальной доводке до идеалаBarin писал(а):Ты в своем уме? Он у папы свечки черные с бензопилы тырит,а ты ему тут целое тех. задание выдал. Это ж для него как ракету в космос запуститьhawal писал(а):прочисть фильтр воздушный,промой корпус фильтра,прочисть глушаки и выхлопные патрубки,после этого настраивай зажигание,после чего регулируй карбюратор,так же перед настройкой карбюратора я бы посоветовал бы снять головку,и почистить от нагара поршень и головку,по хорошему еще снять выхлопные патрубки и почистить от нагара выпускной канал
Re: ИЖ пл.2
во! правильноBarin писал(а):Ты в своем уме? Он у папы свечки черные с бензопилы тырит,а ты ему тут целое тех. задание выдал. Это ж для него как ракету в космос запуститьhawal писал(а):прочисть фильтр воздушный,промой корпус фильтра,прочисть глушаки и выхлопные патрубки,после этого настраивай зажигание,после чего регулируй карбюратор,так же перед настройкой карбюратора я бы посоветовал бы снять головку,и почистить от нагара поршень и головку,по хорошему еще снять выхлопные патрубки и почистить от нагара выпускной канал
- Barin
Re: ИЖ пл.2
[quote="Dim"
во! правильно[/quote]
Молодец парень!Без лишнего выпендрежа. Признает что пока малость не опытный. Может тебе лучше на форуме ижатников спросить,там скорей всего помогут.
