Den-T
Сообщение Den-T »
вот такой дырки достаточно
ReyMisterio
Мотоцикл: Минск 112, Восход 2, 3м, Иж Юпитер 5, KTM 640 Hard Enduro.
Сообщение ReyMisterio »
Den-T, можете дать размеры формы переходника, хочу сам отлить! Заранее спасибо!
Den-T
Сообщение Den-T »
Я сам все делал, ни у кого размеры не просил. Хочешь сам делать, делай!
bereza
Сообщение bereza »
ReyMisterio писал(а):Den-T, можете дать размеры формы переходника, хочу сам отлить! Заранее спасибо!
нерпиличный вопрос
ReyMisterio
ясно
bereza
Сообщение bereza »
сегодня поставил лепесток от джог, переходник от Den-T, поршень от аксиса(бивис), проточил 3-ий канал. В итоге упрел заводить мотор, так и не завёл. Запускаешь петушка, мотор слегка пукнет, так что не успеваешь дырочку найти. В верхней мёртвой точке выпускной канал полностью закрыт. Может карб надо регулировать(щас стандартные настройки)? Den-T чего не хватает?
bereza писал(а):сегодня поставил лепесток от джог, переходник от Den-T, поршень от аксиса(бивис), проточил 3-ий канал. В итоге упрел заводить мотор, так и не завёл. Запускаешь петушка, мотор слегка пукнет, так что не успеваешь дырочку найти. В верхней мёртвой точке выпускной канал полностью закрыт. Может карб надо регулировать(щас стандартные настройки)? Den-T чего не хватает?
проверь свечу и подсос воздуха - очень похоже
Den-T
Сообщение Den-T »
исправный мотор заводится максимум с третьего качка. Есть видимо проблема, которую надо устранить. Оба кольца надеюсь поставил???
bereza
Сообщение bereza »
свеча исправная. подсос - маловероятно, я бы даже сказал исключено, колец 2 шт. Клапан продувается легко. Может смесь побогаче сделать?
Den-T
Сообщение Den-T »
Мне уже отписался парень,который долго мучился с невозможностью отрегулировать мотор с ЛК. До установки девайса мотор работал без нареканий. в конце концов он отчаявшись поменял сальники на коленвалу и.. о чудо, мотор заработал и отрегулировался! после установки импортного поршня с идеально ровными кольцами в моторе и компрессия лучше и сосет он конечно сильней, поэтому любые косяки сразу выплывают.
bereza
Сообщение bereza »
мотор полность перебирал, сальники конечно же стоят новые
может что неправильно пропилил? Выше основной продувки не поднимал, (ниже на 1мм)
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... &start=105" onclick="window.open(this.href);return false;
kiv
Сообщение kiv »
завел сегодня минчик с переходником и клапаном от Yamaha, все заказывал у Дена кроме поршня, Дену за это благодарность.
Забрал вчера на почте нештяки и сразу в гараж, проточил 3 канал, в родном поршне пропилил два окна и все собрал, завелся сразу все отлично. На ходу не испытал т.к. надо собирать вилку, он я думаю что будет отличная зажигалка. Я бы и поршень поставил от иномарки но не нашел где в городе Ярославле можно проточить и хонингонуть цилиндр. Ден еще раз спасибо за комплект!!!
bereza
Сообщение bereza »
УРА!!! Я завёл его. Отжигать не стал, но по кооперативу всё же прокатился. Заметно увеличилась тяга, меньше дыму и вообще работать стал тише, из воздухана не ревёт
спасибо Den-T :icon_za
а че за причина была?
Den-T
Сообщение Den-T »
maksiminsk писал(а):а че за причина была?
недодергал два раза))))
