Как должна выглядеть отметка на щупе кпп?
Alex_vol7
- Мотоцикл: Минск 3.112 и минск 3.112.11( сборка)
Как должна выглядеть отметка на щупе кпп? Подскажите пожалуйста. мотоцикл минск 3.112. Масло нужно лить на полную, т.е пока назад не потекёт или же все- таки должна быть отметка на щупе?
Re: Как должна выглядеть отметка на щупе кпп?
Если есть щуп,то там есть отметка,если нет щупа-отвернуть винт и лить пока не потечет масло.Фото--->Alex_vol7 писал(а):Как должна выглядеть отметка на щупе кпп? Подскажите пожалуйста. мотоцикл минск 3.112. Масло нужно лить на полную, т.е пока назад не потекёт или же все- таки должна быть отметка на щупе?
Alex_vol7
--KILLER-- писал(а):Если есть щуп,то там есть отметка,если нет щупа-отвернуть винт и лить пока не потечет масло.Фото--->Alex_vol7 писал(а):Как должна выглядеть отметка на щупе кпп? Подскажите пожалуйста. мотоцикл минск 3.112. Масло нужно лить на полную, т.е пока назад не потекёт или же все- таки должна быть отметка на щупе?
это что значит, всего под эту отметочку лить? так этож мало или нет? а что если я масло перелил? Что от этого может быть?
Да,под отметку лить,нет не мало,если перелил-слей лишнее))А так может через сальники начать течь.Alex_vol7 писал(а):--KILLER-- писал(а): Если есть щуп,то там есть отметка,если нет щупа-отвернуть винт и лить пока не потечет масло.Фото--->
Alex_vol7
--KILLER-- писал(а):Да,под отметку лить,нет не мало,если перелил-слей лишнее))А так может через сальники начать течь.Alex_vol7 писал(а):--KILLER-- писал(а): Если есть щуп,то там есть отметка,если нет щупа-отвернуть винт и лить пока не потечет масло.Фото--->
А не подскажете, что может быть, когда едешь на 4 передаче, то в районе 60 км/ч начинает вжикать, т.е вжикнет( звук такой короткий: Вж-ж-ж) а потом скорость набирается, потом еще раза два - три вжикнет и на 70 едет нормально, а когда едешь 80км/ч появляется какой-то звук металлический, как будь-то в двигатель камушки насыпали. Я больше не ехал, а то такое чувство что он на ходу развалится.
рывки в кпп лечатся подкладыванием шайбы на вал(поищи есть темы по этому поводу)Alex_vol7 писал(а):
А вот что делать, если нет ни щупа ни винта?
как так?))ну уж если нет,то смотришь в книгу и ищешь сколько надо лить масла)satanizr писал(а):А вот что делать, если нет ни щупа ни винта?
Да фиг его знает как. В 105 двигателе я так понимаю винта нет, щуп только. Пробка со щупом в моем движке видно утеряна, вместо неё вкручена без щупа
Книгу читал, пол литра. Вопрос больше о том, как проверять уровень масла в таком случае, нет желания внезапно обнаружить отсутствие масла в коробке.
Щуп думаю можно намутить из спицы, проволоки или чего угодно, но вот какой длины надо, и где отметку пилить?
я бы налил те самые пол литра,сунул бы будущий щуп,и там где кончается масляный след,сделал отметку,"типа до сюда".satanizr писал(а):Да фиг его знает как. В 105 двигателе я так понимаю винта нет, щуп только. Пробка со щупом в моем движке видно утеряна, вместо неё вкручена без щупа
Любой совкоцикл-это ручная работа.
А, точно. Так и сделаю, спасибо.
не за чтоsatanizr писал(а):А, точно. Так и сделаю, спасибо.
Минскую длину не могу померить,ибо нету щупа,померил сововский--->
