Нормальный ли это звук?
Re: Нормальный ли это звук?
Когда сразу купил ездил ,а потом появился скутер ( на нем удобние по городу да и кушает в 2 раза мешьше ) вот мот и простивает но по мне так пусть стоит он же жрать не присит.
У меня минск 2009 г.в.,звук ещё более звякающе-метало-перетерающийся.Заметил что при более позднем зажигании звук становится тише,но и мотик едит слабее.Посравнению с 4-х тактниками очень громко.Но с увеличением пробега всё же становится тише.Ещё что-то стучит с левой стороны картера,при выжатом сцеплении стук пропадает (когда пропадает,а иногда становится чуть глуше).Слышал байку что это растянута моторная цепь.Заменил цепь на новую,результат - 0 на массу(тобишь ни хера).Короче клёвый мотик,но звук ужасно раздражает.
в коробке валы бренчат, сцепление бренчит, ничего с этим не сделаешь
- mahinator
незнаю как у вас а у мя ниче не брынчит как у автора. есть посторонний звук но не так.
— Не бросай блять сцепление!
kollekcioner
Ребят такая фигня сделал все мотоцикл 130 идет,столкнулся с фигней начало шипеть чтото в районе цилиндра или карбиратора,может быть что прокладка между цилиндром и головой криво стала?
прокладку поправить, спидометр заменить (ну хотяб отрегулировать попробуй)
craftrus
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.11, Yamaha YBR 125
народ извините что не по теме)) Но как тут создавать новую тему? ни какой соответствующей кнопки я не нашёл.
1 сообщение?? тема создается в разделе для новичков форума.craftrus писал(а):народ извините что не по теме)) Но как тут создавать новую тему? ни какой соответствующей кнопки я не нашёл.
- New_Bot_Alex
Что-то не х*я не смешно... Может хватит постить фигню?hattab писал(а):минск-ракета lolkollekcioner писал(а):мотоцикл 130 идет
hattab
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1
Минск 130 идет. Разве не ракета?New_Bot_Alex писал(а):Что-то не х*я не смешно... Может хватит постить фигню?hattab писал(а):минск-ракета lolkollekcioner писал(а):мотоцикл 130 идет
Мой Минск
kollekcioner
Серьезно 130 едет спидометр нормально сверяли с машиной,у меня кольцо медное стоит между целиндром и головкой,сегодня новое купил поставит также,может с головкой чтото?
могло перекосить, у меня есть головка от моего старого лидера, так вот сифонит что без прокладки, что с прокладкой - видимо неправильно обжали и повело. Я и прокладки менял и притирать пытался - ничего не помогает, решил проблему заменой головки на новую, прокладку не ставил и ничего ни сифонит.
hattab
Хорошие у тебя горки.kollekcioner писал(а):Серьезно 130 едет спидометр нормально сверяли с машиной
Мой Минск
kollekcioner
Zmicier,спасибо попробую заменить у меня есть старая только с ужоном ну попробую спасибо.
