Есть вопросы о замене поршневой, с ФОТО!
Bigo
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12
Сообщение Bigo »
Модель ММВЗ 3.1121.2
Год выпуска 1992.
Пробег 5500км
Всем привет, при замене поршневой столкнулся с рядом вопросов, помогите решить их, заранее благодарен!
Самый главный вопрос для меня таков, после сборки я успешно запустил мотоцикл он у меня немного поработал, и я решил прокатится, во первых довольно быстро стал нагреваться после 2км езды, нормально это? но не это напрягло, а звук!!!, после того когда я немного разогнался, притом он появляется более сильней после сброса газа, что это может быть?
Так как я попробовал на старом и на новом пальце прокатится подозреваю, что это игольчатый подшипник так как я решил новый не покупать, и мог ли я его добить тем что новый палец вставлял с неимоверными усилиями, минут 10 его загонял? Раньше похожий звук был, но гораздо тише после сборки он стал очень громкий,.... а может быть в поршне дело, фото ниже, за 15 км которые прокатал на нем образовался износ, посмотрите.
На счет цилиндра растачивал его с хонингованием под новый поршень
1. Что могло это вызвать (старый поршень и голова)?
http://s017.radikal.ru/i417/1207/e2/effab1dbe41e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s015.radikal.ru/i332/1207/92/016438f3ad64.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Изношен ли старый поршень?
http://s017.radikal.ru/i435/1207/bd/7426fbe3d63c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i002.radikal.ru/1207/39/584b995b843f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s016.radikal.ru/i334/1207/e3/9263a3152c86.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Bigo
Re: Есть вопросы о замене поршневой, с ФОТО!
Сообщение Bigo »
3. Износ игольчатого подшипника, как понять требует ли он замены?
http://s07.radikal.ru/i180/1207/08/73cb619fdaa4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
4. Новый поршень после 15 км пробега, видимый износ нормально ли это?
http://s019.radikal.ru/i628/1207/41/536b6a52780b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s019.radikal.ru/i643/1207/f1/f1f18a438f02.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
5. Ударил новый поршень о шпильки, под замену?
http://s58.radikal.ru/i159/1207/90/3f121e6deada.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s51.radikal.ru/i132/1207/0e/83cf4eaa64cb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Bigo
Сообщение Bigo »
6. Цилиндр после работы с новым поршнем
http://s60.radikal.ru/i169/1207/b3/af6de2f5e18b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s005.radikal.ru/i209/1207/b6/4cf55ea3623e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s42.radikal.ru/i097/1207/68/86fd57947d78.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s019.radikal.ru/i638/1207/45/1cd69464781b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i014.radikal.ru/1207/d2/2184431d81f6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
поршень как подбирал? похоже на задиры на цилиндре... или я слепой) а палец в сепаратор , как и в поршень должен заходить с небольшим натягом, совсем небольшим. и чтоб люфта не было, но и можно было его легко провернуть.и поршень то у тебя либо кривой, либо криво стоял, так как задиры нва поршне не равномерные... поршень, палец, сепаратор наверное тоже менять , по кр. мере я бы так сделал...и на цилиндре то какие то риски от хонинговки глубокие... странно как то.. впрочем я не знаток в этом деле, щас придут люди поумнее, скажут :)
Bigo
Сообщение Bigo »
Просто купил 2 ремонта, и расточил под него цилиндр!
Bigo писал(а):Просто купил 2 ремонта, и расточил под него цилиндр!
а поршень , смазанный маслом, как проходит если его вставить в цилиндр сверху? под собственным весом или нет?
Bigo
Сообщение Bigo »
проходит нормально под собственным весом
зазор в кольцах какой?
голова не подрезалась для увеличения степени сжатия? Риски на голове и поршне - может чтото попало в циллиндр и покрамсало?
Последний раз редактировалось Zmicier 10 июл 2012, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Bigo
Сообщение Bigo »
Щупа нету для точности, а лезвие от бритвы влезает
Bigo
Сообщение Bigo »
Нет голова не порезалась все заводское
Bigo
Сообщение Bigo »
Я предполагаю может от свечи чего то отлетело? побилось и вылетело в выхлоп
лезвия мало, оно 0,05мм, а зазор должен быть 0,2-0,4. Поршень у тебя перегревался и прихватывал и ещё похоже на работу с детонацией (по нагару на поршне).
http://bymotors.info/stat/995-prichina- ... tnika.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bigo
Сообщение Bigo »
судя по статье явные проблемы...
или безбожно жарили мотор или последствия неправильной обкатки или её отсутствия.
