Мож ты их вообще не видел?Сальников таких никогда не видел
Минск 3.115 maksiminsk'а
Re: Минск 3.115 maksiminsk'а
- maksiminsk
Вообще видел, не видел данного производителя
- Black_vasya
- maksiminsk
Варить наверное придется новый венец на место старой звездочки ( предварительно обрезав старый и новый венцы)Black_vasya писал(а):maksiminsk как заднюю звезду менять будешь????? она же цельная!
- Black_vasya
ясно........тоже так думал......но тут надо идеально ровно приварить! иначе люфт звезды обеспечен........
да еще и подшипники в колесе поменяй=)
- maksiminsk
На следующий день после покупки батя отдал звезду токарю. А я думал чего можно сделать, пока мот стоит.
Сначала заменил прокладку кпп и сальник вторичного вала .
Вымыл цилиндр( не совсем)
Придумал из куска топливного шланга сей переходничок. Может кому пригодится
Заменил сальник крышки генератора. ( взял из набора сальников кпп Днепр) Спасибо за подсказку Magnetto!
Перебрал и залил веретенки в задние амортизаторы( один тек, в другом Вообще не было масла)
Делал еще много мелочи( гайки, шайбы менял ну и.т.д)
И вот спустя 12 дней приехала долгожданная звезда
Хочу сказать , что выточено и приварено очень хорошо ( Приварено точечной сваркой)
Ну и вот:
Ну и вот:
Крыло переднее нужно заменить
- maksiminsk
Знаю, самому не нравится. Думаю купить крыло Минское и Ижевское крепление и схимичить
+1, портит весь вид)Shurik1488 писал(а):Крыло переднее нужно заменить
- maksiminsk
Ребят, выручайте! Генератор г 421 . решил сменить катушку стопа ( не работала). Мотоцикл завел работал отлично.Заглушил, снял генератор, отогнул усики , убрал старую катушку, поставил другую, зажал усики , поставил ген , завел. Но катушка не работала, ну а я подумал:" Ну ничего ,поставлю другую".Поставил другую,поставил гену, начал заводить, а он ни в какую
. Посмотрел искру-нету. И больше она не появилась . И менял катушку стопа, и зазор и опережение зажигания . Подскажите, в чем дело?
- criss90
Prikolnaja kraska boobshem,tolko bneshnii do uma dovesti i budet ok
nascot geni smotri izolaciju,eti kartonki pod katuskam,u nih tendencija pod vibracii stat dirjavim,ocobenno esli gener ne pervoi svezosti.
Quattro power
- maksiminsk
Насчет краски знаю, и за совет спасибо, буду завтра смотреть
- maksiminsk
Нашел причину
наконец-то
Оказалось , что пластина подвижного контакта замыкала на массу( чего она сместилась , ведь была затянута) и еще решил косяк с высокими оборотами ( на высоких не работал) . Оказалось, что подвижный контакт съезжал со штырька на половину.
Помню у меня ковровце такое былоmaksiminsk писал(а):Нашел причинунаконец-то
- rollexby
- Мотоцикл: Днепр МТ-10
ММВЗ-3.112.12
Карпаты 2 - Откуда: Беларусь. Новогрудок
Приборка такая как-то не вписывается в общий вид.
