Качественная лампочка дальнего-ближнего света
- galkin24
Re: Качественная лампочка дальнего-ближнего света
По поводу замыкания при включении габаритов в старой оптике :замыкает обычно центральный вавод лампы стояночного света на корпус фары.
так, чисто для сведения: купил я в автомагазе лампу н4 галоген все как надо, "маяк" самая дешевая, 60/55 вт, под НАШ цоколь!)) светит получше чем с штатной, но не на много))
xJlaIIax
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Поставил новый 90W генератор, буду с ним тестировать свет, после тестом с меня фотоотчёт.
Хочу ещё все остальные лампы накаливания заменить на светодиодные со встроенными резисторами.
P.S. Возник маленький вопросик, не ужели эта светодиодная лампа потребляет больше чем лампа накаливания на 10Вт?
- galkin24
думаю что нет, то есть надпись 13 Вт скорее всего не потребляемая мощность, а типа "эквивалент", то есть подрузамевается , что эта лампа имеет такое же излучение, что и 13 ваттная лампа накаливания. или просто имеет 13 излучателей.
вот доказательство: http://www.realxenon.ru/modules/shop/1717.html" onclick="window.open(this.href);return false;
лампа с 13 светодиодами потребляет 0,7 Вт.
xJlaIIax
galkin24, спасибо, что объяснил.
Может на следующей недели доеду куплю.
Надо будет снять поворотник и задний фонарь, приехать к ним и посмотреть влезут лампочки или нет.
В стоп сигнал хочу поставить лампочку ярче чем остальные, а то из-за габарита её можно не увидеть.
xJlaIIax
Я понял в чём дело было, в самой лампочке габарита.galkin24 писал(а):По поводу замыкания при включении габаритов в старой оптике :замыкает обычно центральный вавод лампы стояночного света на корпус фары.
У меня сгорела лампочка спидометра.
Для замены вытащил лампочку со старой оптике, с габаритов, поставил, включил и искры повалили, соответственно вся электрика выключилась.
Выкинул эту лампочку куда подальше.
xJlaIIax
Замена генератора на 90W прошла успешно, весь процесс замены описан в теме "Замена генератора на более мощный".
До:
После:
[Продолжение следует...]
До:
После:
Последний раз редактировалось xJlaIIax 19 июн 2012, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
xJlaIIax
Подсветка спидометра стала хуже, но это не из-за генератора.
Спидометр был почищен от белой плесени и пришлось заменить лампочку на другую, старая сгорела.
До этого стояла такая как на фото, поменял на обычную.
Фото, видео с iPhone:
На самом деле свет лучше, камера не может все передать в точности.
На холостых при выключенной фаре.
На холостых при включенной фаре.
Достаточно дать не много газу как все лампочки становятся снова яркими, как до включения фары.
- galkin24
лампочка 3W или 4W
а ты наверное штатную поставил, вот подсветка и ухудшилась
xJlaIIax
Дальний при небольшом газе.
Видео:
http://youtu.be/eBt5c4dlMAY" onclick="window.open(this.href);return false;
Видео с цифровика:
Он снял лучше чем iPhone, но всё равно не дотягивает как в действительности.
http://youtu.be/b3Eecklco64" onclick="window.open(this.href);return false;
Я считаю замена генератора оправдала себя на 100%, те кто собрался ставить галогенновую лампочку замена генератора просто необходимо, а тем кто пользуется стандартной я думаю заморачиваться не стоит.
Раньше приходилось ездить на достаточно высоких оборотах, что бы лампочка светила ярче, крякалка еле крякала, а поворотники вообще весь свет сжирали.
Поворотники сейчас тоже свет сжирают, но на небольшом газе это не заметно.
Галогенновая лампочка светит в разу лучше старой, моё мнение поддерживает и мой постоянный пассажир.
Вообщем всех денежных затрат, сил и времени мне не жалко, светит вполне прилично, всё токи это моя и не только моя безопасность.
В будущих планах, как писал выше заменить все остальные лампочки на светодиодные.
После замена с меня опять отчёт.
Видео:
Видео с цифровика:
Последний раз редактировалось xJlaIIax 19 июн 2012, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
xJlaIIax
Да, штатную, вытащил на время из приборки с поворотников.galkin24 писал(а):лампочка 3W или 4W
Которая стояла до этого ещё чем то покрыт, видимо давала зелёный цвет.
Я читал, что если лампочка и стекло одним цветом, то стекло пропускает свет больше и соответственно свет становится ярче.
- galkin24
это не такxJlaIIax писал(а): Я читал, что если лампочка и стекло одним цветом, то стекло пропускает свет больше и соответственно свет становится ярче.
Я никак ночью не выползуа то поставил оптику с москвичя и никак не испытаю,нужно сёдня проехаца
xJlaIIax
Может быть, это я вычитал тут в самом низу под заголовком "Выбираем автомобильные светодиоды".galkin24 писал(а):это не такxJlaIIax писал(а): Я читал, что если лампочка и стекло одним цветом, то стекло пропускает свет больше и соответственно свет становится ярче.
Автолюбители, испробовавшие лампы светодиодные автомобильные на деле, хорошо знают, что цвет стекла фары и светодиода должны совпадать. Это обеспечивает лучший результат освещения, так как стекло полностью пропускает световой поток одинакового спектра.
- galkin24
здесь нет ничего про то, что становится ярче, просто , если светодиод одного цвета , а светофильтр другого, то на выходе свет будет очень слабый.
например светодиод зелёный а светофильтр синий: синий светофильтр пропускает только синий свет ( теоретически) , выходит зелёный через него не пройдёт, а поглотиться. На самом деле зелёный диод имеет не линейчатый спектр а полосатый ( то есть участок спектра например от желтого до синего ), поэтому на практике получим синий свет низкой интенсивности. Усилиться же ничего не может светофильтром, тут интерференция нужна...
