Минск 3.112.1/11 Infinger`а
Maestro72
Мотоцикл: минск ММВЗ 3115 1976год
Re: Минск инфа)
Сообщение Maestro72 »
кожух поставь лучше а то так не надолго хватит цепи :!: :!: :!: :!: :!:
Dimka
Мотоцикл: Минск 3.112.11
Восход 3М(продан)
Иж-Планета 5
Re: Минск инфа)
Сообщение Dimka »
Ребят если я не ошибаюсь,то это двигло не от 3.112.1,а от 3.112!
А насчёт карба могу сказать одно,сам столкнулся с этой проблемой!Перепробывал всё и к-36м ставил,всё равно не помогло!написал свою проблему в группе Минск в контакте,один парень посоветовал поставить к-2401!купил,поставил проблемы больше нет :D
Re: Минск инфа)
Maestro72 писал(а):кожух поставь лучше а то так не надолго хватит цепи :!: :!: :!: :!: :!:
уже куплен в выходные ставить буду.
Re: Минск инфа)
новые фотки. поменял глушитель, амортизаторы на заводские, заднюю резину. но сломал вал тормозов. шлицы отлетели под корень. где такой вал взять не знаю=( пожет посоветуете что можно сделать?
Re: Минск инфа)
У меня тоже ломался шток тормозов, прям в самом начале резбы. Мне отец на то место тупо другой болт приварил и все. Я с ним уже два сезона отъезлил и держится оч хорошо. :)
Re: Минск инфа)
Dimon48rus писал(а):У меня тоже ломался шток тормозов, прям в самом начале резбы. Мне отец на то место тупо другой болт приварил и все. Я с ним уже два сезона отъезлил и держится оч хорошо. :)
я говорю о вале тормозов а не о тяге. вал это то, что идет от лапки тормозов к месту крепления тяги. там еще шлицы такие же как на вале переключения передач
Re: Минск инфа)
завари ег и все...
если кончно тебе его не надо будет потом доставать...
Re: Минск инфа)
NightWolf писал(а):завари ег и все...
вот именно) если потом вдруг придеться доставать то будет очень много проблемм.
Re: Минск инфа)
Сними вал с переднего барабана. Я видел там У тебя на фотке стоит.
Re: Минск инфа)
Dimon48rus писал(а):Сними вал с переднего барабана. Я видел там У тебя на фотке стоит.
нет ты не понял. Представь тебе саму лапку тормозов. К ней крепиться (или даже приварен) вал который как бы переходит на другую сторону. На конце этого вала шлицы такие же как и шлицы переключения передач. Вот их у меня и обламало.
Pasha
Re: Минск инфа)
Сообщение Pasha »
Что, Мишаня, без тормозов гоняешь? :mrgreen:
Минск ММВЗ-3.112.12. 1993г.
ИЖ Планета 4. 1986г.
Ява 634/7 1982г.
tyomka
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
Re: Минск инфа)
Сообщение tyomka »
да,приваривай(я лично ещё не встречался с такой поломкой при которой надо снимать этот вал).
Re: Минск инфа)
У меня он приварен. Ты че так сильно на лапку жмешь, что аж шлицы срезало?
Re: Минск инфа)
Pasha писал(а):Что, Мишаня, без тормозов гоняешь? :mrgreen:
сорвал недавно, после этого не ездил...
Dimon48rus писал(а):У меня он приварен. Ты че так сильно на лапку жмешь, что аж шлицы срезало?
нет, там очень непонятная ситуация была. шлицы обламало. именно тот кусок вала, на котором шлицы как будто обрезало, запас вроде есть, значит буду варить.
Re: Минск инфа)
собстно на фотках видно, что лапка отсутствует=)
