Мой ММВЗ-311212
Re: Мой ММВЗ-311212
Вот отчет за выходные:
1.Смазал полностью трос сцепления и червяка после чего сцепление стало на много легче и удобней одно удовольствие,надо было раньше это сделать
2.Сменил масло в КПП.
3.после моей поездки по лесу(после дождя) я убедился в надбности брызговичка на передний щиток(задолбался вытирать песок и грязь с двигателя) вырезал его из линолеума.
4.разобрал панель(наконец таки) заменил перегоревшую лампу подсветки спидометра на новую, а так же отчистил все лампы и патроны панели от налета(окиси) после чего все светилось как светомузыка
5.отрегулировал передний тормоз))теперь и им пользуюсь часто)
6.вымыл бак(было мого грязи)
7.вычистил краник(опять за неделю забился мусором изза грязного бака)
8.полностью вычистил карб(плохо ехал,походу засосало грязь)
9.вымыл коробку воздушного фильтра(была грязная,походу не чистили никогда,все там было и песок и вода какаято но щас все блестит
10продул фильтр который потавил недели 3 назад тоже песок выдувался.
11.почистил глушак и посадил на асбестовую нить но падла серовно дым просачвается хз что делать(
вот и все теперь обсалютно все работает)
Последний раз редактировалось KRI4 06 июн 2012, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Не дергай п"зду
Не дергай п"зду
- Simvolist
Re: Мой ММВЗ-311212
молодца! следи за ним)
Re: Мой ММВЗ-311212
мне уже только осталось с колесом разобраться,и цепью и все)))
такой вопрос: если отверткой подвинуть цепь то он касается картера я вот думаю нужно ли ее щас подтягивать??а то все говорят модл ненадо)
а заднее клесо спускает постоянно(((( надо проблему искать,а вообще купить новую камеру на запас.
Не дергай п"зду
Не дергай п"зду
Re: Мой ММВЗ-311212
Предлогают мне ремкомплект на пакко(оригинал вродь) за 130000руб.=16 баксов я думаю брать не братЬ?
Не дергай п"зду
Не дергай п"зду
- maksiminsk
Re: Мой ММВЗ-311212
Бери , всегда пригодитсяKRI4 писал(а):Предлогают мне ремкомплект на пакко(оригинал вродь) за 130000руб.=16 баксов я думаю брать не братЬ?
Re: Мой ММВЗ-311212
я только хз)надо сначала посмотреть что там хза оно)а то вдруг тюфяк)
поеду щас опять на минскача колесить))эхх круто хоть с подсветкой спидометра покатаюсь)
Не дергай п"зду
Не дергай п"зду
Re: Мой ММВЗ-311212
в минске в мотовело 70000, ещё по старой цене.
Re: Мой ММВЗ-311212
не ехать же мне в минск))ради ремкомплекта
Не дергай п"зду
Не дергай п"зду
Re: Мой ММВЗ-311212
Вообщем разобрал сцепление(задолбался тросы менять) перебрал полностью и диски там стоят как новые(я офигел) перетянул пружины вродебы щас нармуль стало)
Не дергай п"зду
Не дергай п"зду
Re: Мой ММВЗ-311212
Вот пару раз упал моц на землю(подножка в землю просядет) так решил дуги сделать,нашел знакомого сказал выгнет из трубы толстостеной по чертежу который будет ниже)ну а крепления я приварю сам.
- на мой взгляд такие лучше прямоугольных )
- 1.gif (54.58 КБ) 1991 просмотр
Не дергай п"зду
Не дергай п"зду
Re: Мой ММВЗ-311212
а вот и они родненькие)))а чего тема то умерла??
осталось крепления сделать загрунтовать и покрасить,трубы диаметром 3.4см толщина стенки 2.4мм
- IMG_9292.JPG (68.65 КБ) 1972 просмотра
- IMG_9291.JPG (83.72 КБ) 1972 просмотра
- IMG_9290.JPG (65.54 КБ) 1972 просмотра
Не дергай п"зду
Не дергай п"зду
- New_Bot_Alex
Re: Мой ММВЗ-311212
Классно, но не повредят ли они раму при падении?
Re: Мой ММВЗ-311212
быстрее рама в кренделек завернется чем ты эти трубы погнешь)))
я думаю раме ничего не будет если мотоцикл ляжет на бок,это лично мое мнение.... для этого дуги делаю(рама херня купить другую можно,а вот ноги не купишь)
Не дергай п"зду
Не дергай п"зду
Re: Мой ММВЗ-311212
дуги оказались больше чем надо((( (т.е. большие по высоте надо на сантиметров 5-8 делать меньше а то они начинаются под баком а кончаются ниже двигателя,но это исправляется болгаркой(вырезом центральной части)и дальнейшей сваркой на горизонтальной поверхности полуавтоматом)))думаю вскоре сделаю поставлю покрашу ну это к концу лета т.к. уеду я((
Не дергай п"зду
Не дергай п"зду
Re: Мой ММВЗ-311212
На пультах пооблазила краска,решил проблему покраской из балончика,получилось хорошо)
покрасил поворотники,подкрасил раму где былы царапинки
ах да,еще звезду на 15 зубьев поставил щас хоть 60 и нормально ему сталообороты упали но не на сильно,а вот тяга по мойму упала хорошо,чуствуется сильно)
Не дергай п"зду
Не дергай п"зду
