Электронное реле указателей поворотов
- texnick
Re: Электронное реле указателей поворотов
Спаял, я все рпавильно.
Мне кажется что здох крен. т.к. На первый вход подается ток через диод(светодиод горит). На втором светодиод вообще не горит. На третьем очень тускло горит.
Либо еще что нибуть.
А разве не на 680 резюк?
Очепятался, 680 Ом) На выходе крен должно быть 5В, светодиод будет ярко светить и греться. Подай +5 в обход крен, прямо на конденсатор.
- texnick
А ты пробовал эту схему собирать?С
светодиод не горит вообще, резал я или не резал - одно и тоже.
А по какому приципу работает крен5а?
Он с GND через кандер кидает на VO? (я конечно не знаю но этоже походу к.з.)
Проверял схему, все спаял правильно. кандеры, диод, резистор - рабочие. крен5а и ирф530 - наверное тоже. Т.к покупал новыми.(незнаю как проверить).
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Кренку проверить можно подсоединив к первому выводу + напряжения ко второму -(в пределах разумного, вольт до 20), на третьем выводе должно быть +5В. Выводы считаются слева направо, когда кренка находится надписью к тебе и ножками вниз.
- texnick
А ирф530?serenkiy писал(а):Кренку проверить можно подсоединив к первому выводу + напряжения ко второму -(в пределах разумного, вольт до 20), на третьем выводе должно быть +5В. Выводы считаются слева направо, когда кренка находится надписью к тебе и ножками вниз.
- serenkiy
http://radiom.newmail.ru/atx/polevik.htmltexnick писал(а):А ирф530?serenkiy писал(а):Кренку проверить можно подсоединив к первому выводу + напряжения ко второму -(в пределах разумного, вольт до 20), на третьем выводе должно быть +5В. Выводы считаются слева направо, когда кренка находится надписью к тебе и ножками вниз.
- texnick
Кандеры, диод, резистор, крен5а и ирф530 - рабочие.
Получается здохла К155ЛА3.
Когда я ставил ее, загнул контакты вверх, т.е. в другую сторону.
- texnick
Урааааааа......все заработало)))))
Оказалось все было рабочее.....
Просто я проверял от кроны, а она не совсем новая была))))
Сегодня купил новую и все запахало))))
Мигает где-то с интервалом в одну секунду.
Так что схема печатной платы рабочая.
Ну наконецто
скажите как переделать схему реле чтоб на яву 6в. поставить можно было. я на минский еще не собирал. но детальки есть все. только у меня микросхема не к155ла3 а HEF4093BP это аналог К561ТЛ1. что можно придумать? спасибо!
"Минск рулит"
Схема рабочая от 5В до 30В. Только при работе от аккумулятора схема будет бояться короткого замыкания в цепи поворотников, в отличие от генераторного минска.
Микросхема работает, у нее номера ног немного не совпадают, так что печатную плату тебе нужно делать под нее самому. Если будут проблемы я могу схему перерисовать.
в схеме менять нечего не надо. вместо к155ла3 поставить мою. толь ко по схеме правильно припаять? а как подключить на яве 2 два контакта а не 3?
Последний раз редактировалось KIP_YA 07 ноя 2009, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
"Минск рулит"
Дав схеме менять нечего не надо. вместо к155ла3 поставить мою. толь ко по схеме правильно припаять?
Не понял о чем ты, подключать 02 к +аккумулятора, м на массу, П к переключателю.а как подключить. на 2 два контакта а не 3?
спасибо!! буду собирать как собиру отпишусь!
"Минск рулит"
Собрал. вроде все правильно но когда подключил лампочка горит и не мигает. когда подключаю к выходу 10 на микросхеме тогда мигает. Что делать?
- реле.jpg (43.66 КБ) 3063 просмотра
"Минск рулит"
