Эндуро.
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Re: ММВЗ 3.1122-03 (незаконченная переделка).
Сообщение FantomaS »
Ацкий гряземес должен получиться
ZveR
Сообщение ZveR »
мне нравиться,грязь месить классно
bulletshenkursk
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
Сообщение bulletshenkursk »
Товарищи,как себя ведёт нарощенный вставками трубок родной маятник??стоит ли новый варить?или первый вариант добро?)
Seed_13
Сообщение Seed_13 »
Всетаки мотоцикл хорош,но посоветую поставить нормальные повороты, с переди они врядли буду ломатся! С зади же поставь на более коротких и желательно мягких ножках!аморты лучше купи повыше,либо найди маятник с более высоким расположением креплений,по поводу цепи тебе натяжитель цепи и не нужен,так как длина маятника у тебя стандарт.имхо.Да и хомут вместо проволки будет более надежным и более красивым:)
bulletshenkursk писал(а):)
Да, лучше варить новый маятник.
bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
А по поворотникам что скажу..был у меня комплект на гибких ножках..как то раз мотоцикл поставил криво как-то и он упал пока прогревался..задний поворотник обломило, я купил другие, передние на гибких убрал,поставил туда новые,обламывал 2раза их, один раз случайно друг вывернул,второй раз об ветку в редколесье задел..а задние пока больше не ломались,дуги стоят,но убирать их буду,мешаются.Можно сделать какие-нибудь минидуги-ручки..чтоб и пассажиру держаться можно было и защита небольшая..
bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Seed_13 писал(а):Всетаки мотоцикл хорош,но посоветую поставить нормальные повороты, с переди они врядли буду ломатся! С зади же поставь на более коротких и желательно мягких ножках!аморты лучше купи повыше,либо найди маятник с более высоким расположением креплений,по поводу цепи тебе натяжитель цепи и не нужен,так как длина маятника у тебя стандарт.имхо.Да и хомут вместо проволки будет более надежным и более красивым:)
С поворотниками подумаю ещё,сейчас всё-равно до лета мотоцикл не увижу,только на фото) Зад буду переделывать,ролик пригодиться,поставил его от нечего делать,давно он у меня лежал уже) Там механизм заклинил и отец мне его в зпчасти выкинул.=)
Punisher
Мотоцикл: ММВЗ-3.112
Мой мото, я фото скину потом))
Сообщение Punisher »
Дааа хорош такто)) Меня приколол замут с поворотниками от классики)) Четко)) А вот смотрю ты Лк савил, как с ним лучше стало или нет расскажи пжлста))
<iframe src="http://sprashivai.ru/Im_a_Punisher/widget" scrolling="no" height="150" style="width: 300px; border: none;"></iframe>
bereza
Сообщение bereza »
Есть толк от поршня ДТ100? Не пробовал в поршене от минска такие же отверстия сделать? И в целом эффективная доработка?
bereza
Сообщение bereza »
По поводу заднего крыла трудно пока что то сказать. Ведь сколько людей столько и мнений, что сам то хочешь? Если делать кросс, то надо крыло поднимать и номер убирать, фару и обтекатель тоже в топку.
bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Punisher писал(а):Дааа хорош такто)) Меня приколол замут с поворотниками от классики)) Четко)) А вот смотрю ты Лк савил, как с ним лучше стало или нет расскажи пжлста))
Про лк пока точно не говорю,не успел 3 продувочный канал сделать(т.к. времени возиться с мото было мало),обороты не сразу набирает,думаю,что эта проблема исправится с проточкой 3канала.=)
Заводиться лучше стал.
bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
bereza писал(а):Есть толк от поршня ДТ100? Не пробовал в поршене от минска такие же отверстия сделать? И в целом эффективная доработка?
Толк однозначно есть,т.к. поршневые колечки в разы тоньше родных,да и качество лучше. Насчёт эффекта написал выше (не всё успел сделать).
Ден-Т точил в родном поршне окна под лк,неплохо работало,судя по видео и рассказам)
bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
bereza писал(а):По поводу заднего крыла трудно пока что то сказать. Ведь сколько людей столько и мнений, что сам то хочешь? Если делать кросс, то надо крыло поднимать и номер убирать, фару и обтекатель тоже в топку.
Кросс не нужен!так что всё останется на своих местах)
bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Куплю резонатор.
(примерно на средние обороты)
РФ.
А ну его)сам летом постараюсь сделать)
Последний раз редактировалось bulletshenkursk 26 май 2012, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
У стандатрного глушителя резонанс наступает при средних оборотах
