Альтернатива моторной передачи
GTR-TURBO
Мотоцикл: Минскач
Сообщение GTR-TURBO »
Нашел в инете интересное фото где вместо моторной цепи стоят две шестеренки.От чего они и как так сделали я не знаю.Может кто знает,а то уж больно хочется себе так же сделать,а то цепь вечно достает своим шумом и растягиванием при нашем качестве запов тем более,а так люди ставят две шестеренки и все проблемы решаются. :cry: :cry: :cry: Но надо помнить что 97 - число суммы зубьев колёсной пары, то-есть, в сумме зубьев обеих шестерёнок должно быть - 97 , любое сочетание, но, ближе всех к заводскому варианту 26:71.Но желание использовать зубчатую перечу приведет к доработке картера и корзины сцепления.Ну кто что думает??? :?: :?: :?:
Изменил название темы. Виталёк.
димыч!
Мотоцикл: сузуки бандит
Re: СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА(МОТОРНАЯ ЦЕПЬ)
Сообщение димыч! »
фпоэск гдето были чиртежи фанатик выкладывал!
и это не силовая передача а пара!!!измени название :lol: сделать реально но дороговато выйдет т.к шестерни над на заводе заказывать!и картер над оргоном наваривать.и на датчике на зажигании над провода местами менять.
Re: Альтенатива моторной передачи
и ещё один существенный недостаток - кикстартер придется убрать и подточить вал скоростей. Я думал над тем, чтобы сделать все таки немного меньше передаточное число, чтобы оставить кик и картер не трогать, но поставить звездочку на 13, 12 или даже 11! Щас на заводе практика, может попрошу чтобы замутили мне такое =))) Подумаю ещё, у меня и цепь не рвется и шум на скорости не напрягает почти. Кто что думает по этому поводу?
GTR-TURBO
Мотоцикл: Минскач
А зачем надо провода местами менять
GTR-TURBO
Мотоцикл: Минскач
kirill.intel писал(а):и ещё один существенный недостаток - кикстартер придется убрать и подточить вал скоростей. Я думал над тем, чтобы сделать все таки немного меньше передаточное число, чтобы оставить кик и картер не трогать, но поставить звездочку на 13, 12 или даже 11! Щас на заводе практика, может попрошу чтобы замутили мне такое =))) Подумаю ещё, у меня и цепь не рвется и шум на скорости не напрягает почти. Кто что думает по этому поводу?
НА ФОРСИРОВАННОМ ДВИГАТЕЛЕ НАДО ИСКАТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ.А ТО ЦЕПИ УЖ БОЛЬНО БЫСТРО РАСТЯГИВАЮТСЯ.МЕНЯ ЭТО НАПРЯГАЕТ :oops:
димыч!
Сообщение димыч! »
GTR-TURBO писал(а):А зачем надо провода местами менять
двигатель будет работать в обратную сторону!
и нетоько датчик придеца перевернуть :lol: еще паз под шпонку надо будет перерезать на цапфе.
GTR-TURBO
Мотоцикл: Минскач
Делов много но дело стоит свеч
димыч!
Сообщение димыч! »
ага
Makak
Сообщение Makak »
В автомобильных двигателях ось пальца смещена относительно оси поршня. Если и в минском моторе так, то надо учитывать положение поршня.
димыч!
Сообщение димыч! »
неее памоему несмежена. :D
Tipchic
Сообщение Tipchic »
Идея хорошая, только дорогая в реализации.
У минска палец на сколько знаю не смещен.
dfyz
Мотоцикл: мотоцикл Минск 89 года выпуска
Сообщение dfyz »
новая цепь нормально ходит и долго служит я новую ставил она у меня 3 года ходила сейчас менять буду.думаю что цепь что шестеренки разницы нет.
Разница есть! нет шума и служить будет практически вечно...
GTR-TURBO
Мотоцикл: Минскач
Нечего сравнивать ж[ой!]у с пальцем.Шестеренки это гуд,в отличии от цепи что есть гавно.ИМХО :mrgreen:
dfyz
Сообщение dfyz »
Конечно шестеренки служат на много дольше я не спорю но зачем их искать переделывать я лучше с цепью поезжу. :D
